Доброго времени суток.Взял недавно машину, а на родном домкрате слизана резьба. Подскажите пожалуйста с выбором домкрата. Хочу приобрести гидравлический https://rozetka.com.ua/yato_yt_17001/p18543273/#tab=characteristics домкрат.
Минимальная высота подъема 194 мм  влезет ли этот домкрат под машину при спущенном колесе. Или лучше взять ромбовидный.
За ранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/
Нашел в нете что домкрат должен быть мин 150 мм
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/#findComment-2223787
У гидравлических домкратов такого типа есть недостаток: он не достаточно высоко поднимает авто!
Если авто стоит на накачанных шинах, то домкрат подставить еще можно и то смотря какой, если шина спущена и авто легло на пузо, то такой домкрат уже не поможет.
Поэтому на дороге я использую штатный домкрат такого типа он подлезет и при спущенном колесе.
В гараже использую гидравлический, но при этом сначала приходится поднимать авто штатным домкратом, чтобы гидравлический влез, а уж потом уже гидравлический...  такого плана, но в таком контексте уж лучше подставить под авто какую то реальную опору или хотя бы пенек.
Вот мой домкрат:
но пользоваться им катастрофически не удобно... под авто он не влазит ибо большей... и без домкрата посредника с ним никак, поэтому рассматривать такой домкрат для замены колеса на дороге, особенно если оно спустило - не рекомендую.
Оптимальным будет домкрат такого типа:
но как его таскать с собой в дороге -хз???
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/#findComment-2223860
Можно попробовать реечный домкрат...
но как бы он борт не царапал при смене колеса... - как то он совсем для других целей мне так кажется...
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/#findComment-2223861
mich_ya Спасибо. Реечный домкрат поднимает за само колесо - в нете видел. Думаю он не подойдет для замены колеса. Находил в интернете гидравлические домкраты с мин высотой 148 мм. Думаю все же взять ромбовидный.
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/#findComment-2223989
бери ромбовидный - у него подъем от минимума и до максимума большей. В моем штатном минимум порядка 7 см, а максимум порядка 30...50 см.
Гидравлический, если высокий, то под машину не всунешь, а если маленький, то может под машину влезть, но недостаточно, чтобы поднять полностью... а со спущенным колесом - там даже и пробовать не стоит.
И еще момент: у ромбовидных удобно когда ручка крюком сделана... тогда крутить удобней намного и быстро.
vitol_dv-10105a_st-105a_images_436049930
09.11.2018 в 20:22, wket сказал:
а по этому поводу: если резьба слизана на гайке, то можно приварить другую гайку, а если на стержне, то в Эпицентрах, НовыхЛиниях продаются стержни разных размеров и диаметров и гайки там же есть... - может проще починить старый?!
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/#findComment-2223995
1 час назад, mich_ya сказал:
Об этом как то и не задумался. Спасибо за советы
https://lanos.com.ua/topic/96203-vybor-domkrata/#findComment-2224011
