Нет питания не бензонасосе
Нет питания не бензонасосе.
При включенном зажигании 3с было , а при прокрутке стартером нет .
После проверки предохранителей исчезло совсем .
До этого ни с бензином , ни с гбо ничего не делали . Вечером поставил , а утром незавелась .
Может было что - то подобное ? Где капать?
https://lanos.com.ua/topic/96154-net-pitaniya-ne-benzonasose/
2,7 тис   10
Копай под передним пассажирский сиденьем. Скорее всего у тебя там ведро воды под ковриком, там есть разъемчик, который от этой воды зеленеет и сгнивает. Переднее сидение придется снять. У меня еще чек при включении зажигания не горел.
https://lanos.com.ua/topic/96154-net-pitaniya-ne-benzonasose/#findComment-2221877
Разъем под сиденьем проверить не помешает, но, вообще, включение насоса при включении зажигания и НЕ включение, после этого, при прокрутке стартером, говорит об отсутсвии сигнала с ДПКВ. А если еще и чек перестал загораться, то явно проблемы с проводкой ЭБУ или самими мозгами
https://lanos.com.ua/topic/96154-net-pitaniya-ne-benzonasose/#findComment-2221893
2,7 тис   10
2 години тому, BS. сказав:
Чек перестал гореть вместе с отказом бензонасоса из-за разъема. После починки разъема под сидением чек начал гореть и гаснуть в штатном режиме. Как они связаны я понять не могу, но это факт.
https://lanos.com.ua/topic/96154-net-pitaniya-ne-benzonasose/#findComment-2221897
Так через этот разъем на ЭБУ идет линия "зажигание". Неудивительно, что при проблеме с разъемом ЭБУ просто не включался, соответственно и чека не было.
https://lanos.com.ua/topic/96154-net-pitaniya-ne-benzonasose/#findComment-2221904
