Проверил катушку - на выходе нормально (6.1-6.2 кОм), а на входе между a-d и b-d очень сранные показания получились: 13.7кОм, хотя везде пишут что должно быть 0.2-0.3 кОм. Машина работает в принципе нормально, но газу на холостых еле-слышны тихие ритмичные хлопки из выхлопа, и небольшая вибрация. Подскажите, что с катушкой? Такое большое отклонение от нормы по первичной обмотке, но зажигание при этом как-то работает..
И ещё: перед снятием катушки не снимал клемму, хотя в мануалах пишут, что нужно снимать. Чем чревато это? Зажигание не включал ключом.. По логике, так, ничего не должно быть.
Змінено користувачем mrnbd
https://lanos.com.ua/topic/96115-proverka-katushki-zazhiganiya/
