Развал-схождение или почему тянет в право.
Какой-то contyre, хрень, покупал автор с ней
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221028
Моё мнение - 90% виновата резина. Была у кума ТУНГА, НОВАЯ, ...ля, тянуло вправо. Переставлял, разворачивал, е...лся.... пока не продал и не купил нормальную.
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221029
Было бы идеально если она, думаю после зимы менять
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221043
Поменял перед с задом, тянуть перестало, спасибо всем за советы.
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221081
В 28.09.2018 в 12:27, artem Voronkov сказал:
Да менял, разницы нет
А как же это?
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221109
Мужики вопрос по развалу. 8 тыс назад после замены наконечников делал схождение на сенсе, тогда стояла старая подушатанная резина. схождение сделали, но стошник сказал, что развал у меня ~минус градус на левом колесе и может жрать резину, а развал зависит на ланосах от пружин и корпуса стойки, типа может пружина просели и корпус битый. В общем 2 тысячи назад купил новую резину, слева все ок, а справа поджирает внутрянку. При это руль на старой резине после развала был ровный, на новой резине чуток ушел влево. в общем варианты 1) сделать еще раз раз развал на новой резине, знакомые говорят помогало, т.к бывает старая резина кривая была и вообще правильно всегда делать сжождение на новой. 2). менять пружины - не сказал бы что они сильно просели +дорого, или же менять корпус стойки - очень дорого, да и +к тому же только недавно поставил новые подшипники ступицы 3) забить и ездить так, достало уже, жалко резину...
п.с. сегодня заезжал туда на сто и спросил, мол почему тогда жрет не левое, а правое колесо, говорит такое может быть - идет компенсация развала за счет правой стороны...
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221189
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221191
В 01.10.2018 в 19:24, Юра 66 сказал:
А как же это?
Менял передние между собой, разницы небыло
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221203
Олег посмотри в начале темы мои фото регулировок, у меня тоже на 30 минут левое в минусе, но когда ты садишься в машину то колесо выравнивается, мне показывали наглядно прямо на 3d развале.
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2221204
Мужики, а нужно ли после замены опор стоек регулировать развал/схождение?
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2222234
думаю что нужно хотя бы проверить, по любому что то уйдёт...
https://lanos.com.ua/topic/96110-razval-shozhdenie-ili-pochemu-tyanet-v-pravo/page/2/#findComment-2222240
