Всім привіт. Маю проблему. Машина ланос 1.5 8кл не заводиться.
Вирішив на ланосі поміняти радіатор пічки, зняв клему акумулятора, розібрав і зняв торпеду(відключивши всі роз'єми які необхідно), коли знімав торпеду то також відключив ебу. Поміня радіатор пічки, зібрав все назад , а машина не завелась.
Почав шукати де проблема. Переглянув всі роз'єми, всі роз'єми підключені, а машина не заводиться. Бензин насос качає, коли відкрутив свічки вони мокрі, перевірив іскру - іскри не має.
що ще пробував робти:
- підставляв інше ЕБУ - НЕ ПОМОГЛО
- знімав свою катушку , ставили на інше авто - катушка працює.
- міняв датчик колінвала (мав інший) - НЕ ПОМОГЛО
- пробував перевіряти роз'єм катушки. Він має 4 виходи
А- імпульс з ЕБУ -при ввімкненому запаленні 0,14В- якщо покрутити стартером то показує 0,24В
Б- імпульс з ЕБУ- при ввімкненому запаленні 0,14В- якщо покрутити стартером то показує 0,24В
С- МАСА - маса є.
Д- +12 (появляється після ввімкнення запалення)- 12 вольт є
Переглянув візуально проводку ніяких розривів не замітив, передивився роз'єми також ніяких дефектів не знайшов
Не знаю де шукати. Може хтось стикався з такими симптомами і підскаже як правильно знайти причину.
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/96109-ne-zavoditsya-lanos/
При подключении аккумулятора  всегда делаю тренировку эбу(включаю зажигание на 5 секунд , затем отключаю на 5 секунд зажигание и потом завожу машину до полного прогревания двигателя.Еще порекомендую проверить главный предохранитель под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/96109-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-2220822
Я вважаю потрібно , знайти діагноста з ноутбуком  і підключити ноутбук до діагностичного роз'єму той що під кермом, тоді буде зрозуміло в   чому причина.
https://lanos.com.ua/topic/96109-ne-zavoditsya-lanos/#findComment-2220837
