Дошли руки и до установки Автодиммер (Вежливая подсветка салона)
лежит уже вторую неделю
Работает:)
Диммер для плавного включения и выключения света в салоне автомобиля.
-при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
-при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
-при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
-при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
-при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
платку покупал на olx.ua, обошлась в 75грн
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2219311
19 часов назад, RUS_D сказал:
Установлено правое электрическое зеркало.
Подключил питание с предохранителя прикуривателя - будет работать при положении ключа ON
Ну и немного фоток
Показать содержимое
Где приобретали правое Эл.зеркало с блоком?
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2219320
Установил защиту на тросик
и поклеил накладки на пороги...
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2219338
Итого на спидометре 105056км
Надо менять передние стойки.. буду думать что ставить...
Подключился к ЭБУ KDAC ZXJN через K_Line адаптер поглядел
 Прикрепил диагностику снятую на Delco - насколько все плохо?
Ну и скрины
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2219577
Подрегулировал положение ДПЗД - оказалось кто то там крутил положение дросельной заслонки болтиком - она была приоткрыта на 3% изначально, без нажатия на педаль газа.
Отрегулировал болтиком - ездит без проблем, на ровном месте трогается на 1 даже без подгазовки :)  а раньше глохла и дергалась на /2 передаче при езде. Осталось поставить блучип с прошивкой под газ / бензин.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2219693
105210 км
Установлен чип с прошивкой V4.0 LR.no EGR_DIMA_bamper
Спасибо Сергей 1975 за помощь в приобретении!
Сегодня спаял наконец то реле для автоматического переключения положения контактов на фишке октанкоректора при переходе на газ / бензин.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2219905
Заменены Передние амортизаторы, пыльники амортизаторов, стойки стабилизатора, правый ступичный подшипник.
Вместе с работой вышло 3500 :)
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2220087
Установлено Реле ДХО
1. Автоматическое включение ламп ближнего или дальнего света фар при работающем двигателе на 15%, 20%, 30%, 45%, 70% мощности.
2. Автоматическое выключение ламп ближнего света при неработающем двигателе.
3. Плавное включение и удержание накала ламп на уровне заданным пользователем, что обеспечивает увеличенный в разы срок службы ламп и хорошую видимость автомобиля на дороге.
4. Выключение ДХО при включении габаритов - подавать + на вывод Е+
Включение ламп происходит при напряжении > 13,3V (26,6), а выключение < 12.9V (25,8). Потребление реле в дежурном режиме составляет 12mА. Напряжение питания 6 - 18V. Мощность нагрузки ~ 150 Вт.
Имеет 5 режимов яркости ламп, (устанавливается кнопкой ), плавный пуск, защита от короткого замыкания, защита по температуре, отсрочка запуска в 30 секунд при температуре ниже нуля (в зимнее время). Уровни свечения ламп 70%, 45%, 30%, 20%, 15%.
Работа схемы: после запуска двигателя, в момент установления напряжения бортовой сети выше 13,3В Реле плавно зажигает лампы до уровня заданного пользователем в контроллере.
Выключение Реле происходит при падении напряжения бортовой сети ниже 12,9В (10-40 секунд после выключения зажигания двигателя). При не работающем генераторе Реле включать лампы не будет.
Реле имеет два входа (E+,E-), запрещающих работу реле, один положительный, второй по минусу.
Подключения к штатной проводке автомобиля осуществляется ПО ДВУМ ПРОВОДАМ для однонитевых ламп (типа H1 и др.) и тремя для двух нитевых ламп (типа H4).
Змінено користувачем RUS_D
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2220467
  • 9 місяців потому...
Давно тут не был - дела все :(
Машинка бегает исправно.....
На спидометре 112495
 Перед летним отпуском сделал ей большое ТО - Дороги то дальние мотать придется...
Заменено масло в двигателе, коробке, гидроусилителе.. Поменяны все фильтра.
Обслужен кондиционер.
Проведена реставрация рейки - начала постукивать..
При установке назад еще вылезла проблема с Шаровыми Опорами - они еще родные на заклепках (правая стучит немного, левая туго ходит).
В итоге заменили вместе с рычагами новыми :) сайленблоками и стойками...
Ну в добавок еще и тормозные шланги - начали гульки дуть... + Тормозные колодки на перед....
 + всякие мелочи....
И того вместе с работой на Техстанции - 15к грн :)    нормально так к отпуску приготовился :(
Но зато теперь на трассе идет как с салона.....
Ну и часики спаял - спасибо за идею с о-лед экраном
Gn.O.M
Буду дописывать туда расходомер бензина и может что еще  по свободе....
Пока в свободное время доделываю свои квадрокоптеры и летаю по немножку......
вот видяшка для примера...
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/page/2/#findComment-2236072
