Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается..
Решил купить себе машинку..  Раньше в молодости был запорожец :)  потом безлошадный лет  13... (с 2005)
Много пересмотрел  БУ  Ланосов (все прошли через техстанцию друзей) количество не помню.. но много
И в итоге один конь железный приглянулся и 24 июля 2018 был куплен и переоформлен на меня.
Машинка 2007 года выпуска, поляк.
Комплектация SE
Предыдущий хозяин вполне бережно на нем ездил, рыжиков нет, катализатор и выхлопная родные :)
Пробег 104000км. В конце 2017 установлено ГБО 4 поколения.
После покупки сразу сделал шумку всем 4 дверкам, задней полке и багажник установил в передние двери и на стойки 2-х компонентную акустику KICX PD 5.2
На полке пока стоковые динамики...
Магнитола старенькая Sony MEX-BT2500, но мне пока нравится, раньше в гараже жила :)
Вобщем машинкой доволен, накупил ей всяких подарков (регистратор, огнетушителей 2, аптечки и т.д.)
Установил колокольчик, в комплектации не было.
Хотя не обошлось и без неприятностей..... НО то сам виноват  + наши дорожные службы
На прошлых выходных выезжал с села на трассу, обзор слева плохой, прямо над дорогой растут деревья вылазят кронами на проезжую часть.
Проглядел справа и слева - трасса пустая (объездная под городом) только начал выдвигаться по центру на полосу и тут пролетает фура на скорости под 90-100 прямо по самому краю полосы.
Затормозить успел :( но чиркнул грузовик пролетая бампер
Как итог сижу жду бампер+ балку+противотуманки.. Но все живы и здоровы, а это самое главное.
_352BEA36DDAEDA74A096B39669B573974EF9B9Ci.gif  _9912384648F836E8D1A3FF2CC82B20E158F5555i.gif
Вот так началась моя вторая жизнь с автомобилем.
Змінено користувачем RUS_D
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/
Провел Переделку с установкой реле для ближнего и дальнего света, но стоковые лампочки слабо светят
Кто посоветует какие галогенки туда можно поставить чтобы не расплавить фары?
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219054
RUS_D добрый вечер!!я тоже ставил релюшки под свет фар,  ставьте лампы любые 60/50w мощности и всё будет хорошо, света с релюшками будет хватать !
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219055
Ок, на днях проверим - вышел в отпуск...
Во вторник, среду должен приехать бампер с усилителем и противотуманками.. соберу и проверим свет.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219056
8 годин тому, RUS_D сказав:
вот нормальный вариант
https://avtozvuk.ua/info/30377
у меня Osram Night Breaker Plus - более старый вариант - уже лет 5 светят, свет, как для галогенок нормальный. Тоже ближний через реле, дальний работает штатно.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219060
1,1 тис   53
16 часов назад, RUS_D сказал:
Затормозить успел :( но чиркнул грузовик пролетая бампер.
Круто у Вас выходные проходят.
Я вчера поймал в бампер воробья и 250 км, мучался, потому, что не заметил как это получилось. А Вы грузовики ловите.
Ну слава Богу, что все хорошо!!!
Ну и мои поздравления, в связи с приобретением, удачи на дорогах!!!
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219088
18 годин тому, RUS_D сказав:
это блин карма - выбирал, выбирал, и в результате выбрал и тут же его ушатал.
Был ли смысл так долго выбирать?
Жизнь сразу дала ответ - нет: все равно в итоге у вас уже нормально коцнутый Ланос.
Не подумайте, что я злорадно, наоборот - сам заметил, чем пофигистичнее относишься к вещам (в разумном плане) тем они дольше служат.
А как только начинаешь трястись, пылинки сдувать - обязательно или кто-то машину теранет, или смарт новый на асфальт грохнется.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219093
docstat Ага :)
У меня в тот же день еще и жена смарт на кафель уронила...
А ехал в город собаку в клинику вез на уколы :)
Вот так весело сьездил, собачку прокололи, бампер ушатали (в среду будет с поляка БУ), жена в ветклинике смарт разбила :)
видно день такой
Но все живы и это главное, а железки отремонтируем.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219099
RUS_D ну первый блин комом)) значит дальше всё будет хорошо!!а бампер это фигня...
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219102
11 часов назад, kostyan7676 сказал:
первый блин комом
Первый бампер комом)
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219116
13 часов назад, kostyan7676 сказал:
Абсолютно поддерживаю! Если было суждено попасть в аварию - то вот она была! Главное что все живы и здоровы!
А так, поздравляю с приобретением! Чтобы дальше машинка дарила только положительные эмоции!
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219119
lyolik Спасибо...
Ну первый бампер надеюсь будет и последний.
Второй заберу в среду с интайма - как установлю, фотки выложу.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219128
А по песочку рыхлому  машинка  идет стремно или я еще не привык к ней - поездил защитой двигателя по песочку.
Ездили в лес отдыхать, грибов нет - суша....
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219147
я так понимаю, что колеса 13" стоят, и судя по передней арке  - проставок нет.
Если мои предположения верны - то ставь проставки (выиграешь 2см клиренса) + я перешел (и всем советую) - на 14 диски + резина 185/65-R14. Еще 1 см клиренса, больше пятно контакта с дорогой, мягче по ямкам проезжает.
Сам поставил только год назад, и очень жалею что 8 лет, до этого ездил без проставок на стоковых 13" колесах.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219149
Проставки стоят, гдето 10-13 мм (на глаз)
Резина стоит FULDA 185 / 60 R14
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219151
Но между землей и защитой двигателя просвет маленький - сантиметров с 12-13.
Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219152
56 хвилин тому, RUS_D сказав:
по идее должно быть побольше.
по фото конечно не сильно определишь, но у меня вот так машина выглядит (проставки + 185/65-Р14):
Цитата
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219155
Завтра поставлю бампер, выеду на горизонтальную поверхность и все замеряю и сфоткаю.
А то что то напрягает меня  низкая посадка, за несколько дней раз 4 черкал защитой по не совсем больших ямах.. или это у меня требования к нему после запорожца такие :) им ездил везде, даже по полях и горах после дождей
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219157
Если чиркаешь, проверь ещё состояние амортизаторов: могут не держать, машина раскачивается, и на ямах достает днищем.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219164
В 13.08.2018 в 18:49, RUS_D сказал:
docstat Ага :)
видно день такой
Как говорит один мой знакомый еврей "Спасибо Боженька, что взял деньгами"
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219181
Бампер приехал и установлен. :)
Параллельно с установкой бампера установил защитную алюминиевую сетку на радиатор.
Также приехало правое электрическое зеркало с блоком управления, осталось найти схему подключения и развести проводку...
НО это уже будет не сегодня.. картофельная страда пришла :)
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219261
RUS_D как новая ёпть :metal:
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219262
Оставлю тут чтобы не забыть
Подключил себе Колокольчик
85 и 15 подключены на блоке предохраителей
G  -  С205    1 ножка слева верхний ряд (коричневый провод) - - ручник
ТК -  С205   2 ножка слева верхний ряд (белый провод)  - дверной концевик
58 - С206   2 ножка справа верхний ряд (коричнев-белый провод) - габариты
Как итог имеем:
1. ключ в положении АСС, открыта Любая дверь - пищит постоянно
2. ключ в положении ON, открыта Любая дверь -  не пищит
3. Ключ вынут, включены габариты и открыта дверь  - пищит постоянно
4. ключ в положении Start , поднят ручник - пищит 5 раз
Ремень безопасности не подключал, хотя можно попробовать подкинуть через маленькое реле на ручник.
Примерное расположение колодок
Подключение фар через реле - без нарушения заводской проводки
просто снял  фишку с фары и подключил ответным разъемом до собранной схемы.
Если что пошло не так  - сгорело реле или еще что то, просто одеваем родные фишки на лампочки и едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219270
Установлено правое электрическое зеркало.
Подключил питание с предохранителя прикуривателя - будет работать при положении ключа ON
Ну и немного фоток
и фотки с нета с цоколевкой разъемов зеркала и блока управления
https://lanos.com.ua/topic/96017-bzh-rus_d-deawoo-lanos-15-se/#findComment-2219301
