Ланос 1.5 через раз работает 3-й цилиндр
18 часов назад, afiks_corp сказал:
в третьем горшке белый налёт  присутствует
Бедная смесь, подсос ищи...
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218327
20 часов назад, Thyssen сказал:
Клапан.
зы-сколько на газе сэкономил? Ну признайся...
ГБО 4-го поколения? да?
Я ее купил, ГБО-3 поколения, я им не пользовался, поехал к газовщику и отключил мозги и баллон перекрыл, ездил на бензин недели три и вот такая беда началась, сейчас что б на кап ремонт не попасть вообще не ездию, просто стоит. Думаю или самому делать или ехать в СТО
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218351
Мозги на Е-3 это кнопка? При переноске выше 2к? Смешно..
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218353
2 часа назад, Thyssen сказал:
Кнопка с трёмя положениями: 1-е положение это газ, 2-я(средняя точка) это отключение газовой, 3-я это газ/бензин.
Вроде так, а чесно говоря я проехал на газу метров 800, это от дома до газовщика
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218360
Перемерял компрессию ещё раз, во всех горшках давление 10-11 в принципе давление не поменялось, сейчас отогнал газовщику что б с третьего поколения сделал второе
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218452
42 минуты назад, afiks_corp сказал:
Труп,но на газе еще походит....
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218458
25 минут назад, Thyssen сказал:
Почему  труп ? Какое давление должно быть ?
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218461
14 минут назад, afiks_corp сказал:
14-14,5,а 10 это хорошо для карбовых..,инжектор построенный на ДАД,будет передвигаться и жрать топливо..
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218463
Газ сделали, переключение на газ/бензин, работает отлично. Работа двигателя не как не поменялась.
При работе на газу, при сбросе оборотов с 5-6тыс слышны хлопки в выхлопной
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218499
Точная причина троения и не правильно работы двигателя.
Вскрили пластиковую кришку, обнаружили сточенные рокера на 5-м и 8-м клапане, при замене на новые рокера компрессия в 3-м цилиндре 0. Поменяли длину 5-го клапана, он больше на 1.5-2.0 мм чем 1-й клапан.
Лечение будет таковым:полностью снимается голова и все что в ней находиться меняется на новое, кроме распредвала, он в хорошем состоянии
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2218983
11 часов назад, afiks_corp сказал:
Якщо будете робити капремонт ГБЦ то цікаво мені вартість всіх запчастин + вартість   робіт   в одній сумі .
Якщо не секрет  - то напишите ...
Мені цікаво , бо маю мотор на продаж , з малим пробігом  , скоріше всього буду дерибанити , ГБЦ оцінювати буду найдорожче.  Оцінка (прицінка, хотелка )  якраз виходить  з порівняння  з вартістю капремонтів .
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2219003
41 минуту назад, rova2 сказал:
Все комплектующие «клапана, сальники и т.д» буду брать там где и будет производится ремонт, общая сумма ремонта около 6тыс грн. Если комплектующие брать в другом месте,в интернете или искать где дешевле то получается порядка 4.5тыс грн. Не хочу заморачиватся с поиском,человек который будет заниматься имеет хорошую репутацию среди ланосов .
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2219005
19 минут назад, afiks_corp сказал:
Дякую .
В принципі на 6,5тис грн   орієнтувався . Серед переваг : заводський оригінал в запчастинах , заводська зборка ,  запас ходу (хоча тут залежить від умов експлуатації)
https://lanos.com.ua/topic/95977-lanos-15-cherez-raz-rabotaet-3-y-tsilindr/page/2/#findComment-2219006
