Добрый вечер,возникла такая проблема при повороте ключа мотор продолжает работать.Всё началось с того что при заводе двигателя лампа зарядки на панели тухла только после перегазовки начали искать причину нашли сразу провод на разъёме гены который отвечает за возбуждение висел на одной жилке,перепоковали разъём и началось перестала гореть лампа зарядки АКБ на панели перед запуском ,двигатель работает как и раньше зарядка на ХХ на холодном ДВС 14.6В, на прогретом 14.3В при нагрузке падает до 13.9 - 14В и при это ДВС перестал глушится с ключа поворачиваешь вытягиваешь а ДВС продолжает работать,поменял контактную группу не помогло.Может кто сталкивался подскажите советом.
(Лампу зарядки на панели проверяли исправна).
https://lanos.com.ua/topic/95954-ne-glohnet-mashina/
Неисправность в генераторе..
п.с. первая ссыль ни о чём...
https://lanos.com.ua/topic/95954-ne-glohnet-mashina/#findComment-2216711
1 час назад, slavok80 сказал:
... нашли сразу провод на разъёме гены который отвечает за возбуждение висел на одной жилке,перепоковали разъём и ...
а провод Вы в нужное место подключили?
такое впечатление, что не туда этот провод засунули и он не дает машине глохнуть.
Также еще бывает, что стоит сигналка и реле блокировки, в котором залипают контакты и не дает заглушить двиг...
Одним словом нужно искать где и по какой причине не снимается напряжение +ING1
https://lanos.com.ua/topic/95954-ne-glohnet-mashina/#findComment-2216712
45 минут назад, mich_ya сказал:
провода перепоковывали по одному но это как вариант завтра попробуем. СПС.
А сигналки нет , завтра проверим потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/95954-ne-glohnet-mashina/#findComment-2216715
Перечитай
Генератор даёт обратный + через провода возбуждения на питание главного реле или Эбу (в деталях могу быть не точным). Был такой трабл и на других авто  (классика,....).
Копай в сторону гены...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/95954-ne-glohnet-mashina/#findComment-2216723
Всё проблема ушла вооружался пробником и сам решил проверить правильность перепаковки разъёма на гене оказалось всё бонально перепутали местами провода контрольки и возбуждения поставил всё на место и всё заработало как и надо АКБ светится на панели тухнет при старте и машина глохнет при повороте ключа.Ещё раз всем СПС за подсказки,а то все в один голос кричали что это диодный мост(ох и мастера)
https://lanos.com.ua/topic/95954-ne-glohnet-mashina/#findComment-2216768
