Был сделан примитивный дымогенератор из пластиковой бутылки и сигареты, который показал неплотность в дроссельной заслонке со стороны привода, при осмотре в этом месте обнаружен небольшой люфт. Ремонтируется ли это или под замену? Перерыл весь интернет нигде не какую инфу по ремонту данного узла не нахожу.
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/
14 часов назад, igor8262 сказал:
Я так понял,что разбита втулка на оси заслонуи,со стороны ДПДЗ.Это не ремонтируется,вот и нет в инете инфы.
Можно конечно заморочиться,но дешеыле купить бу..
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/#findComment-2216568
Це завдання для токаря. Виточити ремонтну втулку. Але тут вже стає питання, що буде дешевше: новий ДВ чи перевтулювання. Звісно, якщо добре перевтулити, то надійність буде краща.
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/#findComment-2216572
А влияет ли этот подсос на что либо? Стоит ли игра свеч? У меня как у автора.
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/#findComment-2216586
Только для тех людей которые во всем ищут идеал.)))
А если разобраться то никак не влияет,(если там износ в пределах разумного,как у всех).
Он просто чуть добавляет воздуха к объёму который пропускает дроссельная заслонка.РХХ-все уравняет.
Страшен подсос который идёт уже после разделения впускного коллектора на отдельные каналы-он обедняет смесь в отдельных цилиндрах,и ЭБУ это уже никак не может исправить.Двигатель троит на ХХ.
ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/#findComment-2216591
Якщо підсос невеликий, то глобальної проблеми в цьому немає. Перший недолік: повітря потрапляє неочищене, але якщо нещільність мізерна, то великі пилинки туди не пройдуть. Другий недолік: суміш буде збіднена, адже дане повітря не обліковується і не враховується при розрахунку ЕБУ порції палива. але кисневий датчик (лямбда-зонд) це побачить і ЕБУ внесе корекцію. На діагностиці це буде видно в завищеному показнику коефіцієнта корекції (більше одиниці). Але, слід проконтролювати як дросельна заслінка рухається, чи не перекошується вона через цей люфт. Бо то того необлікованого повітря добавиться ще й підсос через незакриту ДЗ на х.х. Якщо суттєвого люфта немає, то все ок.
Змінено користувачем martinger
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/#findComment-2216596
Можно обратиться к Sergio1965 - он модернизирует эти дроссельные патрубки для улучшения разгонной динамики. Возможно, он что-то подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/95949-podsos-cherez-droselnuyu-zaslonku/#findComment-2217901
