Страшний сон будь-якого водія - Гідроудар в двигуні автомобіля! Ось і я з ним зіткнувся!
Історія почалася ще з
де я переїжджав через великий болотистий брід, проїхавши я забув зовсім глянути до повітряного фільтру, а там 100% була вже волога! І відразу після вирішили їхати в ліс на пікнічок але спершу хотіли зробити ефектні фото Ланоса в болоті, ліс ми знаємо добре, тому хвилин через 30 після 100 метрівки були вже в лісі біля ще однієї маленької калюжі!
Розгін! Бризки!
І злегка сів на пузо!
Туди сюди і Ланос на суші знов) Ну все фото є, відео є, їдьте смажити ковбасу! А ні добрий друг попросив проїхатися ще раз на біс! :) Ну і звичайно я погодився, а так як мізків немає, я не подивився знову до фільтру і не врахував той факт що тепер права сторона де стоїть фільтр буде глибше під водою ...
Легкий стук, і тиша ... В очах біжить все життя Ланоса ... Все думаю прилетіли ! Двигун стуканув!
Слава Одіну вистачило мізків не пробувати заводити! А відразу почали дивитися під капот
А під капотом нічого хорошого, там де фільтр акваріум! Хоч бери і жаб запускай плавати!
Добрий друг що просив на Біс, почав включати соображалку і давав слушні поради що робити, перевірили щуп на наявність масла, масла немає, все думаю... Але потім щось з'явилося, мабуть почало стікати ... Викрутили свічки, зняли патрубок з дросельної заслінки, в патрубку болото, 4 свічка мокра якщо рахувати з ліва на право ... Почали стартером крутити і продувати камери згоряння, трохи болота (води) від туди виплюнуло! Поставили все назад, пробуємо заводити, не відразу але двигун почав заводитися і в кінцевому підсумку завівся ... Я трохи відійшов від цього жаху, начебто працює нормально тільки почав клацати гідрокомпенсатор ... Відразу лебідку ON і витягувати машинку з болота на сушу! Слава великій лебідці!
Трохи попрацювавши, двигун заглушили, щоб глянути рівень масла як стече, рівень з'явився, не ідеальний але був, і ми навіть не помітили як настала ніч
Щоб не пропадали ковбаски які ми повинні були з'їсти пару годин тому, засмажили відразу там же де і втопили Ланос, треба ж було якось відсвяткувати 2 день народження автомобіля :)
На наступний день взявся за оцінку результату покатушки, а оцінювати було що, вся машина в болоті
Все в салоні плаває, але ковроліну вже давно немає тому це навіть не проблема для мене
Фільтр повітряний звичайно під заміну))) Але викидати не став, повісив в гаражі на пам'ять
Купив фільтра, масло GM 10W-40 і почав міняти
На даний момент все ок, масло не тече, пробка суха, слабо клацає гідрік, поки не вскривав, так що відбувся легким переляком!
Так що ставте Ланосу позашляховику лайки! Коментуйте і підписуйтесь! І так мало не забув, ось вам відео всієї цієї епопеї :) В відео використовував кілька нових прийомчиків монтажу, напишіть добре чи не дуже :)
https://lanos.com.ua/topic/95865-gidroudar-dvigatelya-v-lesnom-bolote/
 вітаю з другим ДН! :D
Думав, що не заведешся...Лови + :yes:
https://lanos.com.ua/topic/95865-gidroudar-dvigatelya-v-lesnom-bolote/#findComment-2214160
Про шноркель не думали?
Добре що все обійшлось
https://lanos.com.ua/topic/95865-gidroudar-dvigatelya-v-lesnom-bolote/#findComment-2214161
При продаже авто не забудь написать что к автомобилю относились очень бережно и даже в салоне не курили :scream:
https://lanos.com.ua/topic/95865-gidroudar-dvigatelya-v-lesnom-bolote/#findComment-2214162
Еще не обошлось.Рано об этом.Стучит компенсатор...а с какого перепугу.Может треснутый поршень?Да и шатуны гнет при гидроударе...Понаблюдай...если двигатель будет ковылять,начнет дымить,брать масло-то разбирать придется.
Хорошо я успокоил?:D
Я уже проходил это.После гидроудара ездил,и достаточно долго,а когда вскрыл-картина маслом-гнутый шатун и три лопнутых поршня.
https://lanos.com.ua/topic/95865-gidroudar-dvigatelya-v-lesnom-bolote/#findComment-2214164
