Давление во впускном коллекторе на газу и на бензине
Ланос 1.6 16, ГБО-4. На холодную давление во впускном коллекторе на газу 39-41кПа работает двигатель стабильно, всё норм а на бензине 44-48кПа немного потряхивает в глушители хлопки, в движении нету мощности. На прогретую давление во впускном коллекторе на газу 31-32кПа работает по прежнему стабильно и всё норм, а на бензине 39-40кПа работает тоже стабильно +- нормально, появляется в движении мощность. Получается на газу всё норм, а на бензине ужас, особенно на холодную. Ездил к гаражным спецам, они подключили к компу на прогретую, сказали ну так себе +- норм но можно вскрыть голову и посмотреть. Меня этот ответ не вдохновил. Газ настраивал лично, но это было ещё тогда когда машина на бензине работала идеально а вот сейчас беда. Может кто то подскажет куда копать, что проверять? Может кто то сталкивался с таким.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/
Хлопки в глушителе говорят о позднем зажигании...
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213533
14 минут назад, mich_ya сказал:
Ну может я не правильно выразился, не такие хлопки как при позднем зажигание, легкое подпёрдывание в глушитель)))
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213538
ну значит не совсем позднее - а легкое подпозднивание... :D
а получилось так именно за счет того, что после установки ГБО - добавилась задержка, которой раньше не было.
ну а поскольку газ Ты отстроил, а на бенз никак не отреагировал - вот и последствия вылезли.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213540
8 минут назад, mich_ya сказал:
Да дело в том что после установки газа машина 6 мес. прекрасно работала и на бензине и на газе, а потом произошло невиданное, и на бензине стала работать хуже и хуже.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213541
а спецы (не гаражные) что говорят по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213573
1 минуту назад, mich_ya сказал:
Да вот не как попасть не могу к ним, думаю как то выкроить время и поехать на официальное СТО на пр. Степана Бандери, 22, правда тут ещё такое дело, желательно то на холодную машину смотреть, это тащить нужно.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213577
К сожалению я высказал свои предположения, а все остальное нужно проверять в живую.
Мастеров тут много, но видать ржать над моими высказываниями они способны, а вот что то умное написать - нет.
Так, что метки ГРМ посмотри - может проскочил ремень... может бенз попробуй сменить.
Остальное все нужно смотреть и проверять.
3 часа назад, Aleksandr Zasorin сказал:
я б от таких сразу бежал подальше... и платить им даже не стоит.
причем тут голова вообще если на газу пишешь, что работает хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213587
Я конечно не спец,просто мимо проходил,почитал,подумал.О чем говорит разрежение во впуске?Я думаю об эффективности работы двигателя-чем ниже цифры-тем выше эффективность.
Вывод-если понизилась эффективность при работе на бензине-значит в первую очередь почистить форсунки (никогда лишним не будет), а там видно будет.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213606
23 минуты назад, Dueller63 сказал:
Чистил, правда кустарным способом, шприц + очиститель карбюраторов. Есть мысли по поводу того что бы загнать эти форсунки на стенд, может действительно в них проблема. За совет спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213609
Попробуй скинуть клему аккумулятора на несколько минут и потом завестись на бензине. Посмотри изменятся ли показатели
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2213617
В 07.06.2018 в 14:36, BS. сказал:
Пробовал, изменений не каких.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2214188
Aleksandr Zasorin Проверьте давление в рампе, при низком давлении будет плохой распыл форсунками.  Если давление ок - возможно сами форсунки виноваты.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2214218
Давление в рампе 2.5 при перегазовки до 3 поднимается, сказали что это норма. Форсунки прочистил опять кустарным способом очистителем карбюратора, правда перед промывкой 2 часика они кисли в растворителе. Сейчас проблема пропала, Давление не мерил во впускном но на холодную работает ровнинько без подтраивания, практически идеально. На данный момент проблема решена, можно закрыть тему. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2215969
  • 9 місяців потому...
33   0
Я конечно, не профи, но... при работе на бензине и газу, сравните шаги рхх, эбу запрограммирован на поддержку хх в определенном лиапазоне, делает это рхх, соответственно на бензе и газе разное количество воздуха нужно для поддержания хх.
https://lanos.com.ua/topic/95849-davlenie-vo-vpusknom-kollektore-na-gazu-i-na-benzine/#findComment-2233374
