Всем привет! Ребята,дайте совет пожалуйста. Колонки работали,но периодически отходил один задний динамик,при том если провод заденешь. Я решил по новому задние динамики подключить, так как не красиво было сделано, болтались провода.  Купил провод хороший, врезался в старые провода, сделал хорошие скрутки и обжал новыми клемами. Все вроде нормально получилось,уж куда акуратней  чем было,но заметил что задняя колонка играет без басов, то есть низких частот не слышно вообще... Правая играет нормально,басы есть. Видно визуально когда даешь звука, левая даже не вибрирует,правая видно что вибрирует. Куда смотреть,подскажите пожалуйста..
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/
Полярность подключения, попробуй на той что неправильно играет клемы местами поставить.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212732
1 час назад, docstat сказал:
Да,там есть две клемы + и -, но они отличаются между собой, то есть минус поменьше клема, справа побольше. Их не перепутать.. Их не подключишь не правильно никак..
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212737
а заодно и колонки местами поменять... чтобы уж точно определить проблема в динамике или мафоне.
Только что, Alexon4ik сказал:
это при условии, что провода подключил правильно... - сказано же проверить полярность!!!
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212738
Проверю,дам ответ. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212739
mich_ya вопрос на засыпку: после смены колонок может иметь значение полярность?
Проводка родная. Клеммы тоже (узкая плюс широкая), на колонках аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212740
james да забудь Ты в принципе про узкую и широкую... - чтоб про них так писать, нужно минимум понимать, что скручено там все правильно... а если не правильно изначально скручено, то пофигу где там узкая, а где широкая...
а дальше уже написали все и про полярность и про смену динамика и про перекрученные провода и про возможные траблы с мафоном... ну еще могу написать типа так запись по каналам произведена.
13 минут назад, james сказал:
mich_ya вопрос на засыпку...
засыпался сразу :D - этот вопрос к теме автора отношение имеет?
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212742
3 часа назад, Alexon4ik сказал:
...  Купил провод хороший, врезался в старые провода, сделал хорошие скрутки и обжал новыми клемами...
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212744
mich_ya Миша я задал тебе вопрос как специалисту. Надеялся получить грамотный ответ. Но увы((
И я прекрасно знаю что и как у меня подано.
Читай внимательно:
23 минуты назад, james сказал:
Это значит что до замены колонок никто в проводку не лазил.
Или что то в этой фразе не ясно?
По этому у меня вопрос: или колонки говно, или проводка.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212746
1 минуту назад, james сказал:
Ты прежде чем дуться - написал бы лучше что Твой вопрос к вопросу автора никакого отношения не имеет...
Если мафон тот же, проводка штатная и не менялась, то полярность имеет значение для всех динамиков... ибо выбором полярности осуществляется направление движения диффузора и направление звука (вперед или назад - в салон или в багажник)... также у разных динамиков может быть разный ход диффузора, вперед больше, назад меньше... а еще могут (теоретически) на самом динамике написать полярность не правильно или на проводке она была изначально не правильна... также возможно, что за каждым из динамиков разное пространство... отсюда и звучание динамиков будет разным. Также сами по себе динамики могут звучать по разному...
P.S: Если ответ не понят - поставь вопрос более четко... или сформулируй по другому.
12 минут назад, james сказал:
Читай внимательно:
О каком авто речь?
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212747
2 минуты назад, mich_ya сказал:
Я не дуюсь, я просто хочу понять суть акустики. Я не могу во всём разбираться. Просто не решился создавать новую тему, так как подобный вопрос.
3 минуты назад, mich_ya сказал:
Мафон тот же - проводка РОДНАЯ.
4 минуты назад, mich_ya сказал:
Вот тут есть над чем задуматься..
Offtop: может стоит обсудить отдельно - я сделаю тему.
У меня после замены задних колонок басы совсем ушли - вот и думаю полярность? Динамики (вроде) нормальные. Или динамики говно!
7 минут назад, mich_ya сказал:
О каком авто речь?
Раодной клубный Сенс - как в подписи.
Проводка не менялась! Мафон подключен через переходник.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212748
james
1. Вопрос в теме автора... отсюда и уточнение о чьем авто речь: о его или о каком то другом?
2. Если все идеально, но басы после смены динамиков пропали - значит динамики просто эти басы не воспроизводят. Верни старые и проверь вернутся ли басы или не вернутся.
3. Сами по себе динамики могут быть низкочастотными, среднечастотными, высокочастотными, широкополосными... - отсюда и разное звучаение при разных динамиках.
4. Также у динамиков (старых и новых) может быть разное сопротивление обмотки, отсюда и разная громкость, да и АЧХ(амплитудно-частотная характеристика) может меняться от несогласованности сопротивления усилителя и динамика...
5. Про пересохли диффузоры или наоборот отсырели - я не упоминаю... от этого также звук может меняться.
Самый простой вариант: это вернуть старые динамики и проверить вернутся басы или не вернутся...
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212752
Судя по описанию ТС (у одного из динамиков нет НЧ и при этом диффузор не колеблется) полярность тут не при чём. Предполагаю, что не работает основной диффузор, но работает пищалка (предполагаю стоят коаксиалы, назад ставят обычно их) При не правильной полярности пропадают НЧ на обоих, т. к. происходит компенсация из-за того, что их диффузоры в разные стороны двигаются, а должны в унисон в одну.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212781
В 28.05.2018 в 16:26, docstat сказал:
менял,не помогло...
12 часов назад, Serge_G сказал:
Вот,верно все, диффузор стоит полностью,не колеблется вообще. Только высокие частоты слышны. А другой-  колеблется,видно не вооруженным глазом. Есть и низкие и высокие частоты в нем. Менял полярность, не помогло..
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212829
Следующий шаг-поменять динамики местами,если заиграет динамик-значит канал виновен,самое безобидное-это КЗ в канале,в проводке,если канал не убило.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212834
Так и не ответил, там коаксиал, если да, то у них часто мусор попадает в зазор, после этого хрип или полный клин, катушку звонил тестером?
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212921
Штатный - не каоксил... там просто пересох диффузор и его клинит на сердечнике. ТС - попробуй диффузор покачать (в тишине). скорее всего клин, свободно ходить не будет. Когда громкость большая, то его "пробивает" на норм звук.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212923
У ТС вообще нет инфы сток это или нет.
В 28.05.2018 в 18:06, james сказал:
Можно просто загуглить акустическое короткое замыкание.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2212980
В 30.05.2018 в 02:34, Dueller63 сказал:
Менял местами, не помогло. Динамик все также не даёт низких частот.
В 31.05.2018 в 11:13, Serge_G сказал:
Акустика менялась, Pionner мафон, а динамики не помню какие. Нужно смотреть.  Катушку не звонил.
https://lanos.com.ua/topic/95808-net-basov-v-odnoy-kolonke/#findComment-2213055
