Подсветка перчаточного ящика.
Вот и я добрался до бардачка. Заменил плафон освещения в багажнике на неон. Так как плафон остался без дела, решено было впихнуть его в перчаточный ящик. Вместо концевика применил кнопку на размыкание (Made in USSR). Лампу - фистон заменил на светодиодную белого свечения (Так как в салоне белый + подсветка ног под торпедо тоже белая). Почитал мнения людей на форуме, и подключил от габаритов, мне показалось это более рациональным и практичным решением.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-526899
и в чем рациональность? в том, что можно подсветить только, когда габариты включены? а не тогда когда просто открыл бардачек?
Миллионы автомобилей сконструированны нерационально? У ВСЕХ, у кого заводская подсветка, У ВСЕХ авто включается освещение бардачка при открытии оного.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-527389
а снял бикос продавать собирался... потом планы изменились... но все побрякушки уже снял )))
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-527434
Ну а зачем оно будет всегда гореть на открывание? Если ещё и галоген стоит- то его вообще днём не будет видно.
Лично мне ещё и подключать сложнее от аварийки или мафона....
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-527482
я наверно пользуюсь подсветкой на 70% в то время когда габариты не горят.так что однозначно должно быть подключено черех постоянный "+".
А вот насчет того как в заводском варианте подсветка работает при открытом бардачке, то не соглашусь у меня была Ауди-80, там свет включался только при включеных габаритах...
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-527590
товарищь вы не правы, я лично езжу на MAZDA 626, и у меня подсветка включается только при включенных габаритах. между прочим я сам добавил света в бардачек. у меня патрон с бесцокольной лампой стоял в туннеле сбок и светил очень ограниченно, добавилась белая диодная лента (на 6диодов). Добавлю что днем если вкл. свет в бардачке, его вообще не видно, и 6 диодов это дофига, когда открываешь бардак, светит на всю нижнюю часть салона.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-528270
Для меня большая новость, что есть авто, где по заводу только от габаритов.....
Сорри. Не понимаю разработчиков
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-528752
gallery_17617_1346_71309.jpggallery_17617_1346_101673.jpgЯ
gallery_17617_1346_28630.jpg Я тоже сделал от габаритов,осторожность думаю не помешает.
Змінено користувачем igor8262
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-552616
А вот мои переделки. Подробней опишу в БЖ
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-638421
Я заказал себе оригинальный комплект(если так можно сказать). Плафон с лампочкой, клемы, провод, оригинальная кнопка. Другими словами безо всякого колхоза. Немного дороже, чем с концевиком, но по феншую :rolleyes: . Один комплект остался, (нехороший мальчик решил его не забирать). Если кому нада, то в личку.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-638587
что есть родная кнопка??? неужто никак не концевик??
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-639253
Ну да.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-639384
Ну да.
да знаю я что есть родная. Я юморил. За был вставить: Что такое есть родная кнопка? -это банальный концевик. тем более его не видно. Не вижу смысла искать "родной" концевик. Если попался-отлично, а спецом заказывать-это уж чересчур. Еще и комплект клеммы с проводом. С на дьписью GM хоть? Чтоб феньшунь соблюсти? :lol:
Просто рассмешил немного. Но без зла-просто по доброму улыбнуло. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-640056
Теперь и у меня есть подсветка:)
Купил у одноклубника комплект (оригинальная кнопка + плафон + обжатые провода)
"+" брал с кнопки аварийки, минус кинул на болт, закрученный в трубу под панелью.
Работает, естественно, независимо от положения ключа.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-646273
, провода такі, наче там кіловатна лампочка стоятиме :)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-646306
:) Просто это акустический кабель. Зато было приятно с ним работать:)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-646395
сегодня и себе поставил подсветку.. Затраты: 20 мин времени (с другом делали) + 10 грн (затрата на концевик)...ну довольный типа..Посмотрим как оно на деле) Если кому то нужно - могу фото выставить
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-654994
Сделал в багажнике освещение правильное (из-за висящего в центре усилка толку от штатного фонаря мало было), а освободившийся фонарь занял место в бардачке, подключил его на линию прикуривателя, работает в 1 положении ключа. Я думаю так практичнее будет, не придется ночью габариты включать чтобы в бардачке порыться, и аккум не разрядит в случае чего.
Змінено користувачем cheshirskij
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655017
а в чем была то проблема подключить концевик, "+" взять от прикуривателя? Не проще?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655018
не понял вопроса... концевик само-собой поставил, просто выше спор был - на габариты или на постоянку подключать...
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655022
+1 за прикуриватель. У меня трабл с концевиком получился, если бы был постоянный плюс, за ночь АБ посадило бы. А концивик, какой бы он крутой не был, рано или роздно поломаеться (в мире ничего не вечно). 8-)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655030
Ну так тогда нужно и подсветку багажника заводить на прикуриватель, а то мало ли :joking:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655145
В багажнике я установил доп. выключатель, мало ли чего. :tong: А от прикуривателя низя, подумай сам: ты роешься ночью в багажнике, а ключ торчит в замке. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655155
Это был сарказм :D У меня в багажнике все так, как и было с завода, а вот в бардачке запитано независимо от положения ключа. Мне так удобно.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655216
сделал от прикуривателя, кажеться так практичней! да и еще концевик укорачевал, так как слишком большые продают и бардачок закрывался со щелью :blink:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/9/#findComment-655259
