Подсветка перчаточного ящика.
Фоты с телефона так что качество подгулявшее..
Плюс брал с аварийки, минус на кнопку на корпус.. все чётко работает, ну телефон вообще не передает того качества, в реале все намного лучше... за время подключения два раза менял предохранители :lol:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-407587
Интересует кнопка! Встала без проблем? Сразу получилось нормальное расстояние для включения-выключения?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-407620
Да все чётко стает, кнопку прикрутил в металическую заклепку, незнаю как правельно називается)) все классно держится!) ниче не резал не портил) куплял две кнопки, ну та была дленеё ну её можно было обрезать, ну ета мягче нажимается и по качеству лучше.. с той бы было туговато закрывать.. а эта как раз то что нужноо, и свет вырубается под верх как и надо :yes:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-407646
Я взял самую маленькую- начала торохтёть, потом начал свет в бардачке вкл. выкл. короче забил теперь горит с габаритами.
Совет! Снимите крышку на бардачком- свет лучше идёт!
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-408164
Чё за крышка?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-408457
Чё за крышка?
Открываем бардачок-она двигается вместе с бардачком- "крыша" бардачка. Тонкая пластмассовая пластина.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-409114
сори за качество. Но где-то так.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-410453
нарешті і я зробив підсвітку в бардачку. Плафон від багажника я купив ще весною, для кнопки придбав кінцевик від синалізації. Кінцевик встановив за кришкою бардачка, "-" від кузова, "+" - від кнопки аварійки. Результат -
. Ссорі за якість фото - фоткав телефоном. Будуть фотки з камери - викладу в альбомі.
Витрати:
- кнопка - 5 грн.
- плафон - 15 грн.
- провід, клеми "мама-папа" - 5 грн(брав з великим запасом).
1 година роботи, просто півгодини вибирав місце де поставити кінцевик.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-413355
Тоже решил вот подсветить свой бардачек. Сразу решил не заморачиваться с поиском плафона, купил на авторынке ленту диодную за 20 грн. Приклеил ее на двухсторонний скотч, благо осталось чутка после проклейки ветровика оторванного :), прямо на так называемую "крышу" бардачка. Свет получился равномерный по всему бардачку и снимать ее не пришлось :rolleyes:. Вышло примерно вот так:
.Качество не оч фотал телефоном фотика под рукой не было.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-414040
Тож не плохо :yes:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-414203
Какие диоды надо в магазине или на базаре спрашивать, просто в электрике "0". Ну я допустим пришел в магазин и говорю: дайте мне светодиоды ХХХХХХХ две полоски по 9 штук!:D если не трудно ответте или посоветуйте!
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-448244
Так и говоришь. Нужна светодиодная лента такого-то цвета такой-то длины на 12 вольт. Если продавец не лошара - он тебе все расскажет и покажет.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-448420
Седня уже купил! все нормально продавец не лошарик, на 9 диодоф взял, прикольно и концевик ланосовский, а вот с подключением проблема, подскажите:
схема подключения? концевик прикручивается к кузову т.е к массе, один конец "-" на диодах, к концевику (подвижная часть), а "+" к проводу который на часах, бело коричневый провод, так чтоли? будет работать? Кто что скажет?:bravo:
Змінено користувачем Sash_O
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-449327
ЛЮЮЮЮЮЮЮЮДИ помагите!!!!!!:bravo::bravo: Пост выше!:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-449688
Ну блин, ведь 10 страниц поста посвящены этому. Почитай. А вообще можешь просто поэкспериментировать сам с подключением. Габариты бери от аварийки - они ближе всего.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-449717
там их семь (проводов) какой из них габариты? Нехочится попалить предохранители!:)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-449751
Ничего не попалишь. Варианты: или смотришь по схеме, или тестишь прибором или тупо пробуешь вручную. Как вариант, если сильно боишься - возьми провод подлиннее и протяни до лампочки корректора. Там как раз всего два контакта.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-449843
Спасибки тем кто учавствовал, сегодня уже все подключил, только от пепельницы, там всего два контакта. Видон суперовый!
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-450492
Тоже себе поставил. Подключал от кнопки аварийки (чтоб свет срабатывал и при выключенном зажигании).
Нужная вещь.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-454976
...благодаря теме подключил без проблем, родной плафон подсветки багажника(15 грн.) и родной концевик двери(6 грн.),+ от аварийки (постоянный) красно-оранж.. Странно при такой стимости комплектующих и трудозатратах почему подсветки нету с завода? Неужели она повлияет на стимость авто.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-457422
нашел РОДНОЕ место под концевик. ничего сверлить не надо. и не видно ничего
Снимаем бардачек, а там есть родное место, только концевик родной-ненайти. да он за такие бабки и не нужен (какие бабки не знаю-у меня был бесплатный концевик)
и берется вот такой концевик
Он хорош тем, что можно отрегулировать длинну путем откусывангия ненужной пластьмассы. длинна около 21 мм оказалась в самый раз.
Крепиться просто саморезом через клипу (пластинка такая под саморез)
Не забыть под саморез подложить минус.
Плюс взяли с постоянного плюса на мафон (желтый у меня был. толстый такой) и прицепили его сразу на плафон. Ллучше прицепить все на плафон, закрепить плафон, а потом цеплять плюс. Предохранитель тот же, что и магнитофонный (в салоне снизу-там два штуки-проверили-перегорают вмомент :lol: )
сам плафон защелкивается. т.е. саморезы ненужны
Прикручиваем бардачек на место.
делов на 15-20 минут. 18 грн плафон с лампочкой. крнцевик, клеммы, изолента на 5 грн. Горит при открытии, независимо от габаритов и зажигания.
Удачи
Содержимое перчаточного ящика один в один как у меня :). Спасибо большое за подсказку по поводу установки концевика, ИМХО лучший вариант из всего предложенного.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-522444
И почти у всех в бардачке карты, салфетки, ручка и освежитель (вариант-VD либо чехол от магнитолы). Набор джентельмена )))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-522477
я вот осенью снял подсветку бардачка и теперь локти кусаю... какая всё таки НЕОБХОДИМАЯ этно весЧь! Прийдётся цеплять обратно (
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-523122
а че снял?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-524660
Действительно, чего снял? Люди деньги платят за то чтоб поставить а ты снимаешь...
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/8/#findComment-524784
