Подсветка перчаточного ящика.
Я подключал от прикуривателя - минимум демонтажа, вытянул прикуриватель, подсоединил "+" и "-" и установил его обратно, подсветка работает независимо от габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-86050
но в положении замка зажигания АСС. Без ключа - х... там.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-86073
Сделал так-же. Работает, как и должно работать- при повороте ключа
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-86187
А кнопку родную поставить можно, они на Ланос подходят и от Нубиры, и от Леганзы, и от Нексии, на разборке 10-15 грн стоят, покупал сам и место под крышкой бардачка предусмотрено. Ставить 2 минуты.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-86548
Народ, объясните чайнику. Как добраться до поводов подсветки пепельницы. Вчера сунулся, а там утопленная лампочка и как к ней добраться нифига неи пойму.
А чего у меня на Сенусе нету подсветки в пепелке? :(
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-87982
Если можно, сделай фото кнопки и куда она ставится? Отверстие под нее снизу крышки бардчка в виде хитрого прямоугольника?
Вопрос снят, уже сделал подсветку. Концевик купил б/у с какой то тачки, подошел.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-88036
Так есть де лампочки сделаные из диодов, которые становяться нормально в штатный плафон.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-92585
Спасибо. Не видел под данный плафон. Стабилизатор нужен будет все равно или нет?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-92621
вот пример такой лампы, стоит 40 гривен, стабилизатор не нужен
pic.php?mode=large&pic_id=7369
pic.php?mode=large&pic_id=7370
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-92805
мог бы и у меня заказать, по почте выслал бы.
И не надо цитаты с фотками делать.
Ок, цитат с фотками больше не будет!!! А заказать, ок, можно и заказать, но плафончик все равно нужно купить. Куплю плафончик и закажу. :)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-92920
Для справки - цена плафона от 7 до 15 гривен
Если будут просить больше - то это развод.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-92936
Говорят что в официальных магазинах плафончик стоит до 10 грн.
Я по глупости на Перова 30грн отдал. :evil: Притом еле нашел.
Проси плафон для подсветки багажника - они одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-92988
Привет всем я проблему решил проще взял фонарик повторителя поворотов от 9 ки жигуля, приспосабливть пришлось малёхо, но цена 5гр. того стоит.
Я даже подсветку сделал для ног из тех же фонариков получилось класно сфоткаю покажу. Плюс брал откуда придётся все провода оранжевые могут быть +, пркол тонкой иглой и лампочкой 12В, 100% результат
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-103848
А какой номер у родного плафона?
А то у Tronic не видно на фото, а только 962****
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-104081
он идет в сборе с лампой
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-104083
Я тоже недавно замутил себе подсветочку в бордачок и под ноги. Только в бардачке, чтоб никакая дребедень не торохтела, дополнительно устелил всё подложкой (которая используется при укладке ламината). Подключался от пепельницы. Пересмотрел многие варианты и этот мне показался наиболее практичным и удобным :)
Подсветку под ноги запитал от плафона освещения салона (как мне показалось там меньше разбирать :roll: ). Теперь намного приятнее стало в салоне. В дальнейшем планирую вывести подсветку на двери, чтоб при открытии в темное время суток было видно куда выходишь :wink:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-108342
І я вчора нарешті закінчив...з підсвітккою....Зручно все ж....
Плафон на Перова за 15 грн..., кнопку - 5 грн... та півгодини погратися...
Живлення взяв від прикурювача... зручно та практично, бо +12 пропадаї коли ключ шз замка витягнеш...тобто не зможеш розрядити акамулятор, забувши закрити бардачок...
На днях малий вечором бігав у авто, щось забирав і забув вимкнути освітлення салону...вранці я призаведенні авто це відчув...
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-121822
Чтобы такого не случалось, нужно ставить светодиодные лампы и в подсветку бардачка и в свет салона и в багажник. Аккумулятор купить гораздо дороже выйдет, чем эти лампы поставить.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-121832
Вопрос следующего порядка:
кто-то задавался преодолением вопроса "сложного" закрытия крышки бардачка. У меня иногда магнитола сбиваеться на дисках... :?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-122233
было тоже,но когда красил елементы салона в цвет, то снимал замок на крышке бардачка , а вот когда собрал обратно хлопать больше не пришлось,так что убедись,может у тебя болтики выкрутились,прежде чем гнуть!
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-122497
для начала попробовать порегулировать петлю замка, а в случае безрезультативности - гнуть...
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-122501
2 бампер
там правда с рагулировкой особо не разгонишься,но попробуй потанцевать с отвёрткой, хотя вряд ли если ты таак хлопал
...У меня иногда магнитола сбиваеться на дисках... :?
то даже бубны не спасут - ГНИ ! :) но сначала попробуй покрутить :)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-122597
Хочеться, что бы по-людски закрывалось. Отпишусь, что и как.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-122664
оч долго искал кнопку - на авто базарах на размыкание продаюцццса только жыгулевские дверные концевики = на 3-й базарный заход - нашел кнопку на размыкание - еще советскую 77 года - непонятно откуда выдранную она по размеру подходит!
сила тока 1 ампер!!! - этого достаточно??? - или слабовата??? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/page/2/#findComment-125120
