Подсветка перчаточного ящика.
Софорумцы, у меня даже в "копейке" была подсветка "бардачка", а в Ланосе нет! Выискал в книженции, по схемам, что подсветка точно есть у Ланосов Спорт, а у "поляков" она есть?
Полазил, позаглядывал, и посадочное место для фонаря и заглушка для концевика на размыкание есть. Надо сделать, вродже не сложно.
Может кто делал?
И еще вопрос - у кого в стандарте есть подсветка - она светится только при включенных габаритах или всегда?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/
Мдааааа! Надо и себе замутить! :wink:
Так у тебя подсветка в стандарте была или сам провода разводил?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-17030
сам всё
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-17032
у меня тоже есть подсветка )))
делается очень просто берется плафончик подсветки(как в богажнике)
(при открытом бордачке)слева сверху есть специальное место для него)) подходит тютелька в тютельку :)
и покупаеться кнопочка на размыкание(как на фотке)под кнопочку тоже местячок есть свой,его не заметить нельзя))
+подключаем к габаритам(или просто к +су)и минус на корпус))
p.s.вместо лампочки поставил яркий светодиод))
Змінено користувачем Сашик
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-17052
Я брал + 12 от кнопки аварийной сигнализации, оно там постоянно присутствует, а не от габаритов. Так удобней пользоваться ящиком, если подходишь со стороны пассажирской двери, не нужно тянуться к выключателю габаритов. Главное хорошо установить кнопку, чтобы она надежно отключала подсветку при закрытии бардачка. Свою, не штатную, я поставил за задней стенкой ящика.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-17074
дело в том что у меня подсветка работает при включённых габаритах :) а днём я думаю-подсветка ненужна :lol:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-17076
Согласен, днем на улице она и даром не нужна, но моя машина часто стоит в гараже, там темновато, да и когда стемнеет, удобно иметь такую подсветку, не заведенную на габариты. Опять же, главное чтобы выключатель был хорошим.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-17098
(при открытом бордачке)слева сверху есть специальное место для него)) подходит тютелька в тютельку 143907991.jpg
и покупаеться кнопочка на размыкание(как на фотке)143907989.jpgпод кнопочку тоже местячок есть свой,его не заметить нельзя)) 143907990.jpg
P.S.обновил свой пост фотографиями.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-26256
А розкажите поподробнее чайнику, "к габаритам подключать" это куда? Откуда лучше провод тянуть? От тех разъемов которые слева от руля, внизу под торпедой (возле предохранителей)? И если от них то к какому подключть чтобы при включенных габаритах работала?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-27247
я подключал от пепельницы :!: т.е.плюс на плофончик,минус к кнопке-далее на плафончик :!: получается так-габариты работают подсветка есть-нет значит нет :!:
п.с.днём я считаю подсветка ненужна ВАЩЕ :lol:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-27326
Спасибо. Как-нить сгоняю на Перова прикуплю и сделаю.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-27421
Спасибо за подсказку, сделал, все супер !
Цена вопроса:
30гр. -оригинальный плафон подсветки багажника (найден только в одном месте на Перова)
1 гр. - кнопка (радио рынок, нужна самая маленькая, валом)
2.50 - провода
4 гр - контакты "мама"- "папа"
0 гр - руки (любые, хоть из з...ы :D )
0 гр - 1 час времени (неспеша)
Маленький совет: я удленнил проводку к подсвете пепельницы и "от туда" провел в бардачок! Вставил "папу" в "маму" :shock: ,что-б не резать, уж больно провод короткий !
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-30091
Гы...
Давеча был в магазине на Г. Юры...
Это УкрАвтовский магазин...
Так вот там плафон подсветки багажника в сборе с лампой - аж 8 грн. стОит :)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-30094
Гната Юры 7
Правое крыло детского мира :)
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-30162
Гы...
сегодня был в магазине на Гната Юры 7,купил плафон подсветки с лампочкой в бардачёк(такойже как и в багажнике) стоит 8.82 грн.
вот фото чека и плафона
album_pic.php?pic_id=3358
album_pic.php?pic_id=3359
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-31817
Ну это то, о чем я всегда говорил, говорю и буду говорить - базар - далеко не всегда дешевле магазина :)
Я перед тем как ехать на базар ВСЕГДА захожу в магазин и оцениваю уровень цен.
А на базаре потом ее или сбиваю ниже или возвращаюсь и покупаю в магазине :)
Магазин средний...
Запчасти есть...
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-31850
Магазин средний...
Запчасти есть...
а зачем в бардачОк ставить такую лампу?
ведь одного светодиода достаточно чтобы вот так pic.php?mode=large&pic_id=3817
освещать ящик...
а жрет он ннааааамнооогоо меньше как минимум 5-ваттной лампочки
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-32005
Класно, информация к размышлению, да и не перегорит, надо себе такое замутить.... с каким сопротивлением светодиод торочил?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-32022
диод через стабилизатор подключил
на выходе стаба 3в
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-32030
Кстати этот плафончик,один в один как на Нексии.У нас в Москве на Лань не купить а вот на Нюху навалом(номерок плафона GM 08972943).
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-32113
  • 10 місяців потому...
на выходе стаба 3в
Че за стабилизатор??? Где его взять?
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-85635
Народ, объясните чайнику. Как добраться до поводов подсветки пепельницы. Вчера сунулся, а там утопленная лампочка и как к ней добраться нифига неи пойму.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-85809
Shakh
я когда делал подсветку бордачка-питание от туда брал.добраться туда проще простого-выдвигаем полочку подстаканников, для того чтобы можно было руками снизу добраться до U образной заглушки(которая в районе радио)отщелкиваем значит эту заглушку-вывинчиваем крепления магнитоллы и подстаканников,вытаскиваем их.и наблюдаем лампочку подсветки пепельницы-куда я собственно и подключил +вой контакт подсветки бордачка :roll:
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-85825
Shakh
Возьми с питания часов. Глянуть у меня в БЖ можно.
https://lanos.com.ua/topic/958-podsvetka-perchatochnogo-yaschika/#findComment-85879
