Доброго времени суток, купил на разборке пружины задние на Ланос, принес домой и засомневался. Подойдут или нет. Смущает маркировка, белая, красная и синяя точка. На ланосах таких не видел. Не подскажите откуда они, и можно ли ставить?
Толщина 9 15 9, высота 240
https://lanos.com.ua/topic/95798-pomogite-opoznat-pruzhiny/
 Передняя пружина с каталожным номером 96257709 изначально предназначена для "пустых" автомобилей с моторами 1.3 и 1.5 л без усиления и без кондиционера. Имеет маркировку краской: белая и две синие метки.
 Пружина с каталожным номером 96257710 устанавливается на Ланосы с моторами 1,3-1,5 и оснащенных кондиционером. Маркировка: три белых точки.
 Передняя пружина с каталожным номером 96257711 является стоковой для Chevrolet Lanos 1.5 и 1.6, укомплектованных АКПП. Маркируется желтой, белой и серо-голубой метками.
 Усиленная передняя пружина 96257712 предназначена для автомобилей с двигателями МЕМЗ 1,3 и 1.5 SOHC, с кондиционером. Является стоковой для ZAZ Lanos Pick-up с моторами 1,3 и 1,5л. Так же устанавливается на Chevrolet Lanos 1.5 и 1.6, укомплектованных АКПП. Маркируется: две белые и одна красная метки.
 Пружина с каталожным номером 96257713 позиционируется как STD для линейки автомобилей с моторами 1.6л, АКПП и кондиционером. Имеет маркировку: белая и ещё белая с желтой отметки.
 Передняя пружина 96392400 предназначена для Chevrolet Lanos 1.6 DOHC с АКПП и позиционируется как усиленная. Идёт с маркировкой: две белых и одна зеленая метки.
 Да и еще: по поводу цветовой маркировки пружин точками разного цвета. Не заморачивайтесь по этому поводу вообще, к нам простым покупателям это не имеет никакого отношения. Эти точки ставит завод после испытания пружин на жесткость, разделяя их на несколько классов жесткости и делается это только для того что бы подобрать к одной пружине другую с такой же жесткостью. Как известно пружины меняют парами, вот завод таким образом и формирует эти пары. К тому же у разных производителей могут быть разные цветовые комбинации означающие совершенно разное, и вы мозги сломаете, пытаясь что-то понять в этой абракадабре.
Вам как потребителю необходимо лишь знать сколько витков в пружине и иногда какой толщины сам виток пружины. Чем больше витков, тем пружина жестче, чем толще сам виток, тем пружина жестче и соответственно наоборот.
Взято отсюда http://www.avtorem.info/vopros-otvet/daewoo-lanos-nexia-sens-matiz-nubira/ne-mogu-podobrat-perednie-pruzhiny-na-lanos-15.html
https://lanos.com.ua/topic/95798-pomogite-opoznat-pruzhiny/#findComment-2212537
хорошие пружины, у меня стоят с БМВ с маркировкой 10,2-15-10,2, высота 235мм,  диаметр большого витка 142мм- это жестко без баллона ГБО, с баллоном тоже многовато, но я загружаю багажник инструментом- это мне и подходит.
У тебя 9-15-9, высота 240мм, диаметр витка около 155мм- это на уровне усиленных для ланосов/сенсов. (параметры усиленных- 8,85-14,65-8,85, Н=238, Д=155)
https://lanos.com.ua/topic/95798-pomogite-opoznat-pruzhiny/#findComment-2212600
  • 9 місяців потому...
Коллеги, поломались стоковые задние пружины, на олх взял б/у ланосовские, как мне сказали. При установке сосед задал вопрос касательно цветовых меток, их не нашли, зато нашли синие буквы KYB :blink: Каяба штоле? :think:Цифры не разобрать.
Сравнили с обломками штатных. У этих чуть меньше диаметр посадки на резиновый буфер - родная на выступе болтается, эта натягивается с трудом. На ощупь новые пружины жёстче, подняли жЁпу довольно существенно, хотя визуально длина должна совпадать. Сначала (по совету товарища, предположившего, что пружины скорее всего севшие) собрали на толстых резинках - аморты вытянуло полностью, жЁпа в небесах, как у последнего стритракера, на малейшей неровности пытается вырвать амортизатор с корнем. Собирали без домиков. Пересобрали на штатные тонкие блины - зад несколько приподнят в сравнении с предыдущим "сток -2 витка". Явно жёстче, но без дискомфорта.
Подозреваю, что это пружины не Ланос, а Опель.
Кто-то может подтвердить/опровергнуть?
Интересно...
Змінено користувачем Voblin_UA
https://lanos.com.ua/topic/95798-pomogite-opoznat-pruzhiny/#findComment-2231877
