Доброго времени суток. Машина стоит на стоянке под навесом. С крыши капала ржавая вода и после неё остались ржавые пятна на крыше авто и на капоте. Подскажите чем можно удалить эти подтёки? Заранее благодарю
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/
Пробуй уайтспиритом, антисиликоном... или любой финишный полироль - воск/силикон, тюбик "ТЕМПО" в помощь. Там страшного ничего нет. Не поможет -  подъедь к полировщикам, реально на 5 минут работы.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210818
Попробуйте Силит от ржавчины:
По отзывам очень помогает. Сам не проверял.
З.Ы. Если конечно не въелась в ЛКП....
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210822
Я бы не рисковал...
СОСТАВ: соляная кислота, неионные ПАВ, красители, ароматизаторы.
Народ, для ЛКП пользуйтесь автохимией....
ТС - на крайняк возьми на вес 20 грамм (бо 300 - много и дорого) 3М универсальной (зелёный колпачок) и мягким поролоном сотрёшь. Потом махровой тряпкой остатки убрать.
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210824
Скажу и я пару слов... У коллеги по работе VIDA 2 года машинке Что то около 30 тык. цвет белый. живет окраина городка. свой колодец. Короче авто стало желтого цвета от колодежной воды. Устранил на СТО полная полировка кузова. (наждачка с водичкой. полировочные пасты) Изьянов теперь нет.
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210825
Такая беда тоже приключилась однажды. Выехал из гаража и лицезрел похожую картину на половину лобового. Через два часа поездка на 1000км, что делать???? Испробовал всю химию что была в гараже, результат нулевой(( как то руки сами потянулись попробовать потереть- не поверил своим глазам удаляется. Так и тер минут 40 слегка влажными пальцами))) может спасло то, что потеки свежие( ночью был дождь прошло часа 4). По приезду перекрыли крышу свежекупленного гаража
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210839
На счет силита тоже много читал. Советуют даже кока колой.
  3М универсальной - не понял что это
 это оно?
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210840
Ты же шпатлёвку запостил))
не, такая
ещё про полироли прочитай
 В принципе тебе достаточно мелкозернистую финишную... "ТЕМПО" должно хватить...
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210842
 Спасибо. Буду пробовать Темро. Но сначала надо решить с местом на стоянке
 Темро можно тряпкой пробовать или на шлифмашинке?
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210851
 Только не старайся покрывать всю деталь сразу - квадратами 30:30см. Темпо я даааааавно не пользовался, не помню деталей. Но эффект свежести, особо на акриле, будет хороший. Делаешь тампон из ткани (не мягкий и не трикотаж) и круговыми движениями втираешь квадрат. Потом махровым полотенцем стираешь его. И оцениваешь разницу))) Инструкцию ток читай для начала. С водой не дружит.
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210853
 Ясно. Спасибо. Я думал только то место палирнуть
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210864
Можешь только то... но в процессе сделаешь всю крышу и капот)), это не долго. Да и не по феншую  - 2 блестящих пятна на матовой машине))
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210876
а просто керосином смыть или той же ВД-шкой - не пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210880
 Ясно. Спасибо.
  Керосин есть. Завтра попробую
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210897
Дык я ж ещё в своём первом посте писАл - сначала пробуй любой слабый растворитель.
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210901
я б не рискнул растворителем... сначала разъест лак, потом вотрет в него грязь... потом хрен вообще что выведешь.
Керосин, ВД-шка - лаку не вредят...
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210903
23 часа назад, Юра 66 сказал:
Миша, не разъест))
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210905
Это если его налить, и то не факт? Сколько пользовался - ни разу не было проблем: и битум оттирал, и обезжиривал перед поклейкой/подкраской... он даже молдинг резиновый не разъедает, не успевает, летучий... Это - лёгкий сорт керосина, растворяет масляные, алкидные эмали и лаки, мастики на основе каучука и битума.
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210916
 темпо такой  ?
  вот
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210917
 Да
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210918
 ок. Спасибо. Завтра попробую керосином, если не поможет буду темро пробовать
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210919
 керосин справился со своей задачей. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210967
поздравляю :beer:
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2210968
Хлопці, а де ви керосін купуєте?
https://lanos.com.ua/topic/95742-kak-ili-chem-ubrat-pyatna-ot-rzhavoy-vody/#findComment-2211012
