Всем привет ! Поставил себе сегодня данные лампы
Osram Night Breaker Unlimited H4 12V 60/55W 3900K
Везде пишут , что свет белый...ну, типа, совсем с желтинкой. При дальнем даже синевой отдает.
У меня (Ланос 1,5 se ) свет желтый...сравнить с диодами на габаритах (которые реально белые) - просто желтизна ))) Светит хорошо, далеко... Но обидно другое - брал как белые...а получил... (((
Спасибо !!!
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/
10 минут назад, Andreik сказал:
Спасибо !!!
Лампы в габаритах у тебя белык это 5000 самое меньшее, скорее всего даже 5500
А осрам ты поставил 3900К, чем меньше цифра тем желтее
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209558
якщо брав щоб світило а не світилось - то все нормуль! чим більш холодна температура лампи (5000К-6000К-7000К) тим гірше світить в дощ, туман, сніг...3900К це в принципі біле світло....жовте це 2700К-3000К...біле (нейтральне)  це  і є 4000К...
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209561
Та просто непонятно ,  по отзывам одни пишут белые, другие, что желтят ?! Как это может быть ? Там белизной даже не пахнет )))
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209594
29 хвилин тому, Andreik сказав:
 на форумі є тема по лампам.
Там і відгуків багато і порівнянь.
В самого були Night Breaker,то був задоволений-як для галогену,доки не встановив ксенон.
Біль біліший(холодний) відтінок буде у Фільок,але вони не довгожителі.
п.с. стікла фар нормальні??
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209596
2 минуты назад, Vofka сказал:
Да, отличные ! Так я по форуму и смотрел )) Почти все пишут, что свет белый )) Ну а отзывы о них - прекрасные
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209597
4 хвилини тому, Andreik сказав:
тоді лише шукати лампи з вищою температурою,як писали вище і змінювати.
п.с. типу Осрам Cool Blue Boost
Змінено користувачем Vofka
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209598
1 час назад, Andreik сказал:
У меня стоят Osram Night Breaker Unlimited, ближний с "желтинкой", а дальний практически белий.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209600
1 година тому, Yura-ua сказав:
аналогично.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209603
3 години тому, Yura-ua сказав:
значить різна температура ламп дальнього і ближнього....на упаковці що вказувалось?
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209615
3 часа назад, Yarmola.L сказал:
Вот такая упаковка:
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209627
4 години тому, Yarmola.L сказав:
Просто на дальній нанесено голубий свілофільтр, через те воно і здається білішим ніж ближнє.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209631
13 годин тому, Yarmola.L сказав:
нет, там все проще:
Цитата
по фото прекрасно видно, напротив нити ближнего света, стекло обычное - прозрачное, поэтому и свет желтый, а на против нити дальнего - нанесено голубое напыление, которое режет часть желтого спектра, и поэтому свет кажется белее.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209641
А почему никто не написал, что напряжение на контактах ламп в Ланосе почти на 2 вольта ниже, чем в бортовой сети. Эта проблема давно обсосана на форуме - если хотите нормальный свет, то ставьте реле, чтобы питание на лампы подавалось непосредственно с аккумулятора, а не через всю проводку и подрулевой переключатель.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209670
1 година тому, WhiteSE сказав:
ксенонову лiнзу))
п.с. в мене на СЕНСi світло було нормальне(біле) без додаткових реле,але ті лампі довго не виходжували.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209678
10 годин тому, WhiteSE сказав:
согласен - напряжение проседает сильно, я себе сделал через реле. Светить стало ярче. Но фары греются что капец, не то что бы руку на стекле нельзя было держать, но ощутимо горячее стекло, думаю градусов 40 точно есть.
Скорее всего буду снимать.
9 годин тому, Vofka сказав:
ксенонову лiнзу))
это дорого, но единственный реальный вариант улучшить свет.
https://lanos.com.ua/topic/95698-vopros-po-osram-night-breaker-unlimited-h4/#findComment-2209687
