Доброго времени. Ищу анализатор логов записанных через OpenDiag mobile. Пробовал Read Logs и DiagView. К сожалению - результатов не добился... Посоветуйте что-то, чем можно было графики строить или просто наглядно смотреть параметры поездки. Спасибо.
Чем располагаю: Микас10.3, телефон под Андроид, адаптер ELM327
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/
DiagView платный, там в демке лишь коротенький кусочек отобразит, в Read Logs поклацай ещё профили, должен работать, не помню точно может 10.3+, есть ещё куча других, но платные, в принципе если конвертнуть в csv, то даже в экселе графики строятся.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209480
яSerge_G я рад бы в excel, только у меня значения в шестнадцатиричной системе... Может вообще что то не так с моими логами?
appLog-2018-04-26-21-23-34.log
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209482
С ними всё ок, я сначала открывал Read Logs, потом сохранял в csv
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209497
Фига сё, что и Readlogs открыл? А какой профиль?
Я пробовал через "Газ Микас10.3".
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209501
а у Вас какая версия ReadLogs? У меня версия 3.1.0.1, 2013 года... Есть более поздние, но скачать не удается.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209539
Логи открыл, более поздним ReaLogs. Работать с ними можно только в Excel'е подобной программе, для чего нужно конвертировать в csv. У меня правда почему-то при конвертации плывут столбцы, но это еще переносимо.
Поглядел логи и заметил интересные вещи...
  1. "Скорость автомобиля". На спидометре скорость иная, больше примерно на 8..12%
  2. "Путевой расход топлива". Ему вообще верить можно? Сильно уж сказочные числа, 4-5-6л/100км.
  3. У одометра погрешность 1%, что скорей всего, весьма приемлемо.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209625
1 и 3 общеизвестные факты, это нормально, 2 тоже врёт конечно, самый надёжный способ и по сей день остаётся метод рассчёта по полному баку.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209798
Так а где исходя из Вашей практики скорость ближе к реальности, спидометр или ЭБУ?
Ехал, на спидометре было 130 км/ч, по записям ЭБУ - 115 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209804
3 часа назад, Luca Brasi сказал:
На GPS :)
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2209836
Есть более глобальный вопрос. А стоит вобще ждать от ELM327 корректной работы? Заметил что он иногда может терять подключение (во время записи логов)  и за ним нужно следить...
 Может конечно я его сильно "нежно" соединяю с разьемом Obd2, что потом пропадает контакт.  Его буквально чуть всунул в разъём и уже горят диоды. Дальше адаптер заходит с большим усилием.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2210115
Я бы сказал по другому, а хватит ли его скорости для серьёзных задач, в том же 10.3 есть запрос, который отрабатывается только по к-лайну опен диагом.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2210117
 какой запрос например? Не, ну я подозревал что у ELM327 ограниченные возможости).
Кстати, а интервал обращения к ЭБУ в OpenDiag имеет смысл менять? А то может дефолтное значение - это сильно часто...
С утра писал лог, так он полон ошибок)
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2210127
21F0, например. Для своего времени элм-ки хватало с головой (по стандартному обд запросу типа 01ХХ вответе будет всего 4 байта), да и на сегодняшний день для БК или беглой диагностики, посмотреть/сбросить ошибки хватает вполне. Логгирование для других целей, откатки прошивок (например, уоз подстраивать по детонации, вот тут уже даже к к-лайну будут вопросы) или отлавливания плавающего глюка, например.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2210130
Подскажите, кто знающие. Приобрел себе адаптер Autool Wi-Fi, авто Заз Сенс 1.3 SX, разъем obd2 уже идет изначально, чем и руководствовался в решении прикупить такого рода адаптер. Соединение устанавливается, все протоколы работают (проверяд через Elm327chat). Но, соединение с ЭБУ - нету! И в Torque, и в OpenDiag. ЭБУ стоит Микас 10.3. Что может быть? Дело в контактах или несовместимости?
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2218953
насколько мне говорили продаваны, с Микасом только OpenDiag "почти полноценно" работает. В связи с чем, стоило бы остановился на данной аппке. Тип блока пробовали задавать вручную?
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2218962
17 минут назад, Luca Brasi сказал:
Да, пробовал задавать вручну, менял разные микасы в настройках - и на каждом пробовал (на всякий случай).
Но результат тот же - постоянно идет переподключение, отсчет, потом надпись "Зажигание включили?!!", и все по новой.
Зажигание, естественно включено. Также пробовал на заведенном автомобиле подключаться, т.к. читал где-то, что иногда это требуется для соединения. Но, к сожалению, никакого результата это не дало.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2218964
В целом грустно получается. Может проще к продавцу обратиться (если брали относительно недавно)? А то мало ли, разбарахолите машину и чего доброго окажется адаптер косяный...
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2218968
Адаптер брал на днях с рук, его при мне проверяли на Деу Нексия - все работало отлично. Поэтому-то думаю, здесь не в адаптере дело, а в машине.
https://lanos.com.ua/topic/95691-analizator-logov-ebu-mikas103/#findComment-2218969
