Бортовик Ланос 1.5 хетч kocmac
Купил ланоса чуть больше месяца назад. Пробег чуть более 90000 км( очень похоже что честного) за месяц было много чего сделанно. До этого ездил на ваз 2109 , небо и земля .... Хотя 09 так ещё и не продал.  Комплектация почти максимален ГУР,КОНДИЦИОНЕР, мотор 1.5л.
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/
Щас борюсь с проблемой , вибрация и пропуски зажигания в выхлопную.
Было заменены свечи, провода , пробовал катушку ставить на нексию , она работает превосходно.  Был найден один Подсос воздуха на 1 форсунке, заменил колечко. Продолжаю искать дальше проблему. Прошлый хозяин говорил что машина шитая, как это проверить ?
Пропуски что на бензин что на газу. Расход нормальный газ 10.5-11.5 л бензин 9.5-10.5 л чисто город.
Разряжение во впускном 38-40, мерял вакумметром.
Компрессия везде по 13атм , смотрели камерой в целиндры масла не нашли.
Завтра подключу ноут, посмотрю что покажет.
Мозги kdac zxjn.
Змінено користувачем Игорь Ковтун
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209466
1 фото бенз .
2 фото на газу.
Подтрушивает и там и там.
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209473
Возможно ещё где-то подсос, проверь дымом, т. к. с закрытой заслонкой и МАП и обороты завышены.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209499
Комрады, ну как у вас получается ездить по Киеву с расходом бенза 10,50л., поясните плиз ?
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209503
легко... настрой норм газовую:write:
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209504
12 минут назад, tu-22m3 сказал:
У всех езда по Киеву разная, кто-то едет в 8 утра в центр по всем пробкам, а кто-то в это же время по окружной тулит на академ с средней скоростью 80-100км/час :)
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209505
1 час назад, Сергій Романенко сказал:
я на бензе езжу.
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209516
Я в Днепр, и обычно когда еду на работу , я просыпаю и пробок уже нет. )))))
 Может ли это давать , то что я возможно 1 зуб провтыкал на ГРМ ? Потому что смотрю уоз на хх великоват .
2 часа назад, Serge_G сказал:
 Может ли это быть из-за прошивки ?
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209520
Метки совпадают. Буду искать дальше в чем может быть дело?
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209729
В 27.04.2018 в 15:05, Игорь Ковтун сказал:
Обороты хх да, мап нет.
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209797
В 02.05.2018 в 09:48, Serge_G сказал:
А какое должно быть разряжение?
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2209995
40, но никак не 46 и тем более не 52, при закрытом дросселе.
https://lanos.com.ua/topic/95689-bortovik-lanos-15-hetch-kocmac/#findComment-2210116
