Подскажите пожалуйста - купил каябу KYB RG1659 но они оказались без цветных точек. Неужели подделка? На пружинах набита только маркировка rg1659.
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233602
точки только на GM, все ок, не подделка.
только на 1.4 будут жестковаты,
если высота и жесткость не пугают, и решитесь ставить, то нужны амортизаторы газ-масло или KYB масло. C другими стойками, на ямах,  пружина будет выстреливать на разрыв, со стуком.
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233623
 Спасибо.  А то хотел возвращать уже... Пружины действительно выше да и витков здесь аж 7. (на старых заводских 5 справа и 4.5 слева((:)
Амортизаторы  стоят каяба масло - проехали где-то тысяч 30. Менять их не буду из финансовых соображений. Как будет - посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233625
Так в чем будет отличия если к этим пружинам поставить каяба масло или газмасло?!
Ещё не купил есть время подумать!!
Езжу больше пустым70/30
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233634
2 часа назад, mfix78 сказал:
KYB масло и газ масло(жесткие стойки), при попадании в яму, не дают пружине выстреливать на разрыв, кузов авто вместе с колесом ныряет в яму, без лишних стуков.
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233638
Так а что лучше масло или газ??
Или однозначного ответа нет??
Может стойки масло gm выносливее??
Надо покупать а ещё не определился
Змінено користувачем mfix78
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233676
Да газ ни на что не влияет. Он же сжимается в отличие от жидкости. Я себе ставил газ, просто попробовать.
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233678
10 часов назад, mfix78 сказал:
Так а что лучше
Kyb масло, советую...
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233703
Таки я тоже к этому выбору склоняюсь. Спасибо
Главное теперь на подделку не нарваться
   кто на этом сайте брал?? Можно ли доверять??
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233712
Я брав. Нормально ходять вже понад 20тик. Перед брав газ/мяс, зад брав масло (краще би теж газ/мяс, але кожному своє). пружини посилені МТ, домікі, пружини ставив на стандартні нижні подушки ( були високі, стукав шток, поставив тонкі то стало чудово). "Досок в багажнику" нема.
https://lanos.com.ua/topic/95673-avto-prevratilos-v-telegu-na-derevyannyh-kolesah-lanos-15-polyak/page/2/#findComment-2233734
