Подскажите , куда именно можно подключить коричневый провод , отвечающий за "чтение оборотов " ? На ВВ провод не хочу , имхо не по фен-шую.  Можно где то к катушке подключить и. Какому проводу.?
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/
В 20.04.2018 в 23:06, foma144 сказал:
Можно подключать к А или Б проводам??коричневый провод?
Его лучше припаивать или намотать?
А то у меня он тоже намотан на вв провода и ночю он сверкает порой.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219023
В 11.08.2018 в 22:48, Bogdan K. сказав:
Працює на ВВ проводі дуже добре. Не повинно бути абсолютно ніяких спалахів. Якщо є, то проблема в ізоляції ВВ провода.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219065
3 часа назад, martinger сказал:
Провода новые Тесла.
Так не моргает ничего только под этим коричневым проводом, кода газуеш светиться и то не всегда.
Хочу ещё попробовать снять его ( коричневого провода) и попробовать без него по газовать.
Иза этого и появилась идея перекинуть на катушку чтоб всё было нормально.
Но мало информации.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219079
В 13.08.2018 в 09:21, martinger сказал:
Я тоже так думал.
Но на днях обнаружил, что в месте намотки изоляция ВВ провода поплавилась... Пришлось покупать новые.
Теперь вот решил перекинуть на МЗ.
В 13.08.2018 в 12:56, Bogdan K. сказал:
По идее без этого провода работать не должно, так как кнопка не получает сигнал об оборотах двигателя и, соответственно, не подает газ.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219519
1 година тому, parabellum сказав:
Прямого відношення до цього намотаний провід не має. Хіба що був дуже сильно намотаний, з натяжкою.
Саме так. Сигнал на коричневому проводі, крім автоматичного (при прогазовці) перемикання на газ, виконує ще й запобіжну функцію: при зникненні імпульсів на ньому перекриває подачу газу. Тобто, якщо двигун заглох з увімкненим запалюванням (випадково, ДТП і т.д.), то газ не буде надходити в ресивер, клапани зразу ж закриються. Відповідно, якщо сигналу не буде, то на газ переключитись буде не можливо.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219521
Сегодня коричневый провод припаял к контакту А - полет нормальный.
И смотрится красивей, и сигнал стабильней - заводится теперь на газу легче/быстрее.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219536
Можно хорошо летать. Главное чтоб низко не приземлиться после этого. Так как все эти упрощенные до нельзя кнопочки для древней системы ГБО уже нигде не применяются, кроме некоторых стран, то и защиты там особой нет. В случае чего, с таким подключением, потянет выходной ключик в бензиновом ЭБУ. Ничего, попадете в лучшем случае на ремонт ЭБУ или купите новый.
https://lanos.com.ua/topic/95655-kuda-podklyuchat-korichnevyy-provod-knopki-stag-2w/#findComment-2219545
