Течь ГТЦ или показалось?
В общем разбираюсь впервые прошу сильно не пинать))Возникла необходимость замены ВУТ ( плавающие обороты при нажатии на педаль тормоза)Открутил от него ГТЦ немного отодвинув заметил что начала течь тормозная жидкость с ГТЦ! Это нормально или ГТЦ под замену?Впечатление что оно течет внутрь ВУТ и гробит его..потому что еще заметил как падение оборотов так и возростание.При отключенном шланге ВУТ от ресивера такого нет .
https://lanos.com.ua/topic/95629-tech-gtts-ili-pokazalos/
Протечки там быть не должно.
https://lanos.com.ua/topic/95629-tech-gtts-ili-pokazalos/#findComment-2208324
Большая просьба подсказать какого производителя выбрать - вариантов гтц много от дешевых до очень дорогих.в интернетах написано многое,но толком ничего не понятно
- попдаются и среди дешевого хорошее и среди дорого фигня
- вроде metelli не дорого отностиельно и качественно  - как отличить подделку?
- GM подозрительно непонятная цена (2400 примерно) в то врем как оригинал с бачком и тд что ставят на заводе стоит 3800
че то я вообще запутался идут выходные надо менять иначе снова залипну на недлю пешком бегать и незнаю что его делать(((((((
https://lanos.com.ua/topic/95629-tech-gtts-ili-pokazalos/#findComment-2208660
Ремкомплект в помощь..
https://lanos.com.ua/topic/95629-tech-gtts-ili-pokazalos/#findComment-2208774
https://lanos.com.ua/topic/95629-tech-gtts-ili-pokazalos/#findComment-2208775
  • 5 місяців потому...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, течет гтц в сторону вут , есть ли смысл менять ремкомплект РТИ гтц или купить гтц на разборке? Какого производителя ремкомплекта посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/95629-tech-gtts-ili-pokazalos/#findComment-2220751
