Колодка проводов в двери
В общем обнаружил такую проблему. Предыдущий хозяин, видимо, самостоятельно устанавливал электрозеркала с подогревом и чтобы не напрягаться с протаскиванием  проводов через колодку  пустил их поверх колодки. Таким образом образовалась щель в кузове куда заходят провода с двери и видимо это основная проблема затекания воды в салон. В общем на фото понятней будет. Как можно решить эту проблему? И дверь снимать обязательно в этом случае?
https://lanos.com.ua/topic/95622-kolodka-provodov-v-dveri/
Привіт.
Варіант 1-Якщо кріплення на фішці цілі,то спробуйте роз*єднати дроти і провести їх через фішку.Там місце є(в мене точно було,бо вів нові дроти для акустики) і вставити фішку в рідне місце розташування,але не забути надіти пильник.
Варіант 2-Якщо все так погано,то придбати нову фішку і зробити по першому варіанту.
Змінено користувачем Vofka
https://lanos.com.ua/topic/95622-kolodka-provodov-v-dveri/#findComment-2208233
9 часов назад, Vofka сказал:
Привіт.
Обьясните, пожалуйста, подробней. Мне нужно просто разьединить провода, зачистить концы и вставить их в фишку с обеих сторон?  Синяя штука на фишке должна выниматься?
https://lanos.com.ua/topic/95622-kolodka-provodov-v-dveri/#findComment-2208240
33 хвилини тому, demadenis сказав:
Вам потрібно роз‘єднати фішку або не роз‘єднуючи пртягнути через неї дроти обігріву.Там,у фішці,є вільне місце і дозволить пропустити декілька дротів.Відповідно дроти на обігрів потрібно роз‘єднати,потім протягнути через фішку і знову скрутити(можна трохи розточити отвір у фішці,якщо дроти товсті).
Але у фішці нічого не відкушуємо,просто використовуємо її корпус для проведення дроту.
https://lanos.com.ua/topic/95622-kolodka-provodov-v-dveri/#findComment-2208243
