Холод і акустика.
Всім привіт.
Помітив таке явище,як зміна звуку в залежності від температури.
У всіх таке буває чи причина персональна?
Вихід є чи чекати тепла?))
https://lanos.com.ua/topic/95531-holod-i-akustika/
Vofka
Вообще у себя не наблюдал такого.
А чём проблема, подробнее и с чем, с майфуном или динамиками и при каких условиях , поточнее можно ?
https://lanos.com.ua/topic/95531-holod-i-akustika/#findComment-2206100
а в любом случае такое будет, диффузородержатель- это или каучук или резина или силикон и при понижении температуры он по-любому будет жёстче, соответственно меньше колебания, отсюда и звук.
https://lanos.com.ua/topic/95531-holod-i-akustika/#findComment-2206105
vzx в сильний мороз тил погано видає низькі частоти.Постійно доводиться гратися з настройками.
Я вже й на акустику грішив і що тільки не робив.
Сьогодні авто постояло проти сонця,відчутно нагрівся салон і ось диво-тил заграв.
tsinik виробник вказав те,що матеріал- "эластичный термополиуретан".
Змінено користувачем Vofka
https://lanos.com.ua/topic/95531-holod-i-akustika/#findComment-2206136
tsinik
У меня на Hertz такого до -10° в салоне не наблюдается.
https://lanos.com.ua/topic/95531-holod-i-akustika/#findComment-2206161
  • 1 рік потому...
Скорее всего акустика недорогая, поэтому из-за использования в них некачественных материалов, происходит температурный дисбаланс.
Качество всей аудиосистемы определяется по самому  дешевому ее компоненту.
https://lanos.com.ua/topic/95531-holod-i-akustika/#findComment-2233777
