Не могу прошить микас 7.6 ((
Лучший_друг
Хотел поставить прошивку для гбо-2 на сенс 1.3, микас 7.6 через ChipLoader Lite 1.6, . Когда нажимаю установить связь пишет "Ошибка: Ошибка при чтении данных из порта
Операция: Установление связи с ЭБУ" это при том что OpenDiagFree и сенсDiag могут производить диагностику. СОМ порты менял местами, не помогло, менял скороть передачи-тоже самое. Есть ли решение данной проблемы?
 Разрешение программирования. подавал питание через резистор ?!  Главное реле перемыкал?!  Эти манипуляции  в объязательном порядке делаются если шить через разъем диагностики.
1 час назад, Сергей 1975 сказал:
Реле перемыкал, а вот про резистор не слышил. как это делается ?
  На колодке диагностики есть контакт разрешение програмирования.на него нужно подать +12 через резистор  4 Ком. Вот наглядный пример. типа пособие.
9   0
Всем привет!!! есть у кого двухрежимка на сенс микас 7.6 без дк
или кто-то может чем помочь
 Сергей 1975 Спасибо, получилось)
 внизу справа значек для спасибо. Пож.:D
  • 5 років потому...
5   0
 какая нужна?
В мене є якась. Колись клієнт з Києва подарував в знак подяки за мою модернізацію. Казав, що дуже хороша, він після неї встановлював ще 5 чи 6 інших, але повернувся до першої.
20.09.2023 в 20:04, dark-gudvin сказав:
Бажано  гбо2.
Та програмка не під газ, вона під бензин. Просто в темі не вказано, що потрібно під газ, вказано, що для Мікас 7.6. Тому я й відгукнувся.
Зробити донат
