Ланос 1.5 Не запускается, чек не горит
Добрый час ребята, нужна помощь по Ланосу.
Машина 2007 года, пробег 146 000 км, Проблемы начались около месяца назад, машина стала глохнуть на холостых, как на холодную, так и прогретая, не часто 1-2 раза в день, через недельку стала глохнуть на ходу, и на средних оборотах и при активном нажатии на педаль газа, причем тут же обратно запускается, чек моргнет и едет дальше, также на холостых - дернется опять подхватит и работает  Начал копать, заменил свечи, провода ВВ , фильтр воздушный и топливный, подергал потряс проводку, снял насос на вид исправен, сетка чистая (менялась года 3 назад) , заехал на СТО подключили планшет какой-то, ошибок нет, минут сорок отключали датчики, пару раз она дернулась, , короче далее заменил датчик ХХ, воздушный патрубок с датчиком (просто порван был), бачок расширительный :) , снял узел дроссельный почистил. Простите за много букв )
Самое веселое началось вчера, вечером на работе завел, через пару минут дернулась, потом ещё на третий раз заглохла и я услышал щелчки из-под капота, щелкали реле насоса и клапан абсорбера и вроде как форсунки, (может показалось) лампа чек моргала под эти щелчки, решил ехать до дома, но через пару км понял что не получиться, глохнет, при попытке запуска щелкает , моргает... на удавке притащили обратно ...
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/
где-то пропадает контакт
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2205450
Снял провода с АКБ, хотел обнулить , поставил обратно при попытке запуска через пару секунд перестал гореть Чек и перестала схватывать вообще Сейчас на работе помаленьку ковыряюсь, Искры нет, насос вроде тоже не гудит, Стартер крутит весело реле поменял местами с другим, предохранители посмотрел вроде целые, снял сиденье, колодка нормальная провода вроде целые, тут подергал , там подергал, пока ничего не помогает, куда смотреть помогите )))
Пойду пока замок разберу...
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2205451
массы проверь
питание на эбу проверь
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2205460
При повороте ключа зажигания должен отрабатывать бензонасос, это первый признак что с ЭБУ всё нормально, если этого нет, дальше можешь не пытаться даже заводить.
Проверяй по ЭБУ всё, мог выгореть предохранитель питания ЭБУ, проверяй + и массу, это в первую очередь.
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2205463
нашел, чуть позже отпишу, контрольный пуск сделаю...
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2205466
В общем дело было не в бабине... замок проверил, потом опять к фишке этой полез решил прозвонить, а проводок остался в руках
почему сразу не заметил не могу сказать, вдвоем осмотрели её ))) пока методом скрутки соединил, не май месяц на улице
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2205473
Здравствуйте, вновь появилась проблема, прошу помочь ... Вчера подъезжая к дому услышал щелчки, сначала подумал что-то в сцепление т.к. пару дней назад начал шуметь выжимной, заглушил машину , завел щелкать продолжила секунд через 5 заглохла, больше заводить не пробовал, поздно было, сегодня с утра завел она пару раз щелкнула и больше не запускается, стартер крутит весело, насос гудит , проверил искру с соседом на 1 и 2 цилиндрах искра есть но слабая, свечи сырые, подскажите пожалуйста куда копать, может опять нужно к разъёму лезть ?
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2216104
В общем , ремню кирдык, менял 62 т.км. назад, 4 выпускных загнуто, один рассухарился, 2 рокера, заодно помпа, ремень генератора, диски  колодки шланги передние, глушак, так по-мелочи... теперь и выжимной завыл, пока туда не полезли )))
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2216667
В 13.07.2018 в 13:35, Юрич сказал:
А производитель ремня какой?
Сейчас уже и не вспомню, давно было. Вопрос не в тему если можно, какое сцепление посоветуете ?
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2216940
1 час назад, oleeff сказал:
Сакс или Валео
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2216942
Спасибо ) в четверг разбирать будут, по месту будет видно что нужно...
https://lanos.com.ua/topic/95512-lanos-15-ne-zapuskaetsya-chek-ne-gorit/#findComment-2216944
