Шум из генератора
у меня машина без кондея, ГУР есть. Выходит Сенс + ГУР.
З.Ы. Сенс сток - это базовая комплектация?
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205681
Снимай ремень и меряй длину и ширину. Эти данные продавцу в магазин.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205682
Только что, Юра 66 сказал:
Походу так и придется делать. А то бесконечности можно покупать-сдавать...
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205684
Товарищи, будьте добры, проименуйте где-что )
Предполагаю:
1. Шкив двигателя
2. Обводной ролик
3. Генератор
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205896
Верно...
4 - компрессор кондея,
5 - насос гидрача.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205897
Вот у меня как раз шкива "4" и нету)
Сегодня заглядывал, чтобы этот ролик "2" снять, нужно походу генератор тоже снимать.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205900
3 години тому, Luca Brasi сказав:
не нужно. Снимается и так:
Болт и гайка. Просто подобраться нужно.
для Сенс без кондера но с ГУР нужен ремень: 6РК950
Если + кондер: 6РК1045 или 6РК1065 - точно не подскажу - зависит от модели и инженеров на ЗАЗе))
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205924
Только что, james сказал:
Спасиб. Я когда ремень прошлый сдавал, так мне мужик заикался за РК950, правда сразу и открестился, мол у них таких нету)
А в ролике этом, кроме подшипников нечему ломатья?
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2205926
Сегодня звонил на УкрАвто, сказали что у них есть в наличии 950ые ремни, цена 48 грн. :D
Производство Балаково, Россия. Сказал что это оригинальные ремни.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206560
 Балаково добрі ремені робить.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206561
меня цена настораживает)
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206568
Дороговато как-то.... то старые запасы у них - едь и бери 2.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206569
14 минут назад, Юра 66 сказал:
Ну 2 точно нет смысла брать. Сколько вообще срок годности у такой резины?
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206570
 5 років в середньому..
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206574
11 минут назад, jason_ua сказал:
выходит цена примерно так года 2015-го. Хм... Заманчиво однако. Я в инете смотрел, везде либо Continental либо Bosh. Цена >-=220 грн. Хотя не факт что и те ремни могли спокойно залежатся.
Походу вместо авторынка на Перова, стоит ехать на УкрАвто :)
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206576
Так если в общем, у Бошей, есть какое то "стоящее" преимущество перед этими "Балаковскими" ремнями? Может тихоходность там, или в 5 раз больший ресурс...
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206577
  когда я рекомендовал Бош,я имел ввиду обычный клиновой ремень на стоковый Сенс....У тебя ведь совсем другой,плоский.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206582
Только что, Dueller63 сказал:
Ну как бы да. Я просто думал, Бош- есть Бош.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206586
Купил я сегодня ремень Gates 6РК950 и ролик. Снял старый ремень, который в весьма плохом состоянии, куча трещин, а на одном участке в 2 см - стерлись зубья... Обводной ролик прокручивался с трудом, в связи с чем решил поменять и его тоже. Тут конечно я помучился заметно. Пришлось снимать защиту, а после и генератор, т.к. доступа к гайке не было вообще.
Но это всё такое. А вот ремень я так и не поставил, хотя пытался минут 5.
Напомню что у меня за элементы.
Пробовал накинуть ремень на ДВС, ролик, генератор а потом еще на силой на ГУР - не вышло. Пробовал на ДВС , ГУР, ролик  а потом на генератор - тоже не вышло. Короче я  запутан, как-то все сложно выходит. Казалось бы, генератор в плотную расположен к блоку цилиндров, а хрен что выходит :(
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206637
9 минут назад, Юра 66 сказал:
Старый ремень какой длинны?
Я честно говоря не мерял... Однако при следующем визите в гараж можно будет замерять. Мне придал уверенности звонок  в УкрАвто, они сказали характеристику ремня 6РК950, я и отбросил все сомнения с размерами.
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206641
Андре, если плохо соображаешь в подборе запчастей, то помогает способ "снял-принёс-купил такой же". Работает этот способ всегда и со 100% гарантией...
 Да и продавцы, и программы подбора запчастей могут ошибаться - человеческий фактор.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206642
2 минуты назад, Юра 66 сказал:
Я хотел время сэкономить, чтобы туда сюда-не кататься. Не вышло :D
Так а это, оно все должно без проблем садиться? Вы как раньше делали в таких ситуациях? Меня конечно мало утешает что не я один так
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206643
1. Не надо цитировать пост, если Вы отвечаете сразу.
2. Сенс с навесным - ещё тот ребус. Они его лепили как хотели с разными комплектующими в разные годы. Поэтому смотреть по месту - что мешает, то и откручивать. И, да, это.... попробуй мат.... помогает))
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206644
Так ремень еще тугой... Еще момент, как правильно одевать ремень. Накинуть на все шкивы кроме одного?
Или (я хз, вполне допустимо это мои предночные фантазии, так что сочтите за бред) может можно накинуть не полностью на все шкивы сразу, а потом двигать вдоль оси?
https://lanos.com.ua/topic/95511-shum-iz-generatora/page/2/#findComment-2206646
