Посоветуйте тормозную жидкость
Беру такую:
Ate
03.9901-5802.2
для полной замены нужно 0,5-0,75л.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204887
gorka8200
Они в литровых канистрах в основном, любую не не  СНГ. Басф, АТЕ , больше 100 грн.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204889
Я лью Тормозная жидкость Тосол-Синтез ROSDOT 50гр 0.5л. Оптимальный вариант цена- качество. Советую.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204890
А где лучше купить ате басф что бы не подделка?
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204894
Таблица с основными характеристиками. Чем зеленее, тем лучше.
post-13493-0-39072600-1516193202.pngpost-13493-0-52128100-1516193209.pngpost-13493-0-21575200-1516193216.pngpost-13493-0-34465700-1516193196.png
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204899
ага, сейчас такой Bosch что его только в канализацию заливать, чтобы гав... не тормозило, недавно только слил, за пол года в гамулу превратилось. Раньше то что в жестянных банках был- ещё куда не шло, а в пластике- полное...,  Ate- пока самое оно.
8 часов назад, james сказал:
Беру такую:
Ate
03.9901-5802.2
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204905
Я Аляску заливав, все ок, темніє не швидко...
На стокові гальма не скаржуся, педаль зчеплення дуже мягенька :) тьфу..тьфу..тьфу..
Думаю далі її заливати, але дивлюся на таблицю вище і щось не можу її знайти там..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204912
Таблицу составляли не в Украине. Поэтому этой жидкости там не будет. Составитель заявлял что старался включать только лучшие жидкости и минимум бюджетных.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204915
А еще такой вопросик,а надо жидкость менять ,прокачивать та что на сцепление идет?и сколько тогда надо с сцеплением?
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204918
Из той таблицы что нам получаеться само оптимально и лучше взять тогда?
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204920
41 хвилину тому, gorka8200 сказав:
Конечно надо и сцепу прокачать!
0.75 Л
Бери Литр - точно хватит чтоб нормально прокачать.
19 хвилин тому, gorka8200 сказав:
Исходя из бюджета.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2204922
раньше заливал Bosch, а сейчас пишут что испортился
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2206072
Подскажите, а для Сенса, при замене есть принципиальная разница DOT-3 или DOT-4?
В руководстве написано - можно лить и то, и то.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2216809
заливали БОШ.Через два месяца 4 процента влаги.Заливали ЛЕКВИ МОЛИ .Чрез год 2 процента как и при заливке.АТЕ не разу не заливали поэтому не знаю.На прокачку со сцеплением хватит литра.Если есть возможность то лучше прокачивать вакуумом.
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2216826
  • 4 місяця потому...
С 3 и 4-ми понятно, а чем DOT 5.1 отличается и можно ли лить?
А главное стоит ли? Цена вдвое выше от 4-ки того же боша
https://eshop.elit.ua/buy/boschrobert_1987479121_241/
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2227014
Bosch
Castrol
Elf
Shell
Total
я на Ланосе 100 тыс проехал на Тотал, дважды его менял - все ок
Сейчас тоже на нем
До литра надо...
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2227141
  • 5 місяців потому...
тоже скоро буду менять тормозную жидкость. Наверное возьму DOT-4 Liqui Moly 1л
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2234072
08.03.2018 в 12:56, james сказал:
Беру такую:
Ate
03.9901-5802.2
На сколько пробега хватает? С какой переодичностью меняете эту жидкость?
https://lanos.com.ua/topic/95496-posovetuyte-tormoznuyu-zhidkost/#findComment-2235628
