Доброго времени суток! Вот и пришла беда к моей лошадке. Неделю назад утром вышел к машине, запустил двигатель, но прмерно через 30 секунд работы на холостом ходу от захлох. Не троил, не дергался, умолк, как будто выключили зажигание.
Погодные условия не позволяют пока буксировку на СТО - копаюсь понемногу сам. Нет искрообразования. Катушка живая (проферял свою на другом двигателе и кидал новую сюда), предохранители в цепи зажигания - целые. ДПКВ менял на новый. Результат - ноль. После неудачной попытки запуска загорается "чек".
Если машина постояла ночь, утром я пробую завестись при первом запуске есть пару хлопков в цилиндрах и все, дальше можно крутить до посинения. Жгут проводов под сиденьем пассажира визуально осмотрел - повреждений и следов окислов там не видно, да и сухо там на удивление.
Буду благодарен любым конструктивным идеям, т.к. пока не стает лед вокруг - буксировка для меня невозможна, а разобраться в проблеме охота.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/
Сканер есть?  Обороты прокрутки видит? Какая ошибка засветилась?
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204440
сканера нет, поэтому не могу сказать про обороты и код ошибки
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204442
привіт.Ремінь ГРМ давно міняли?
38 хвилин тому, Качманавт сказав:
Вітаю.Схожий діагноз був і у мене, проблема була із запаленням.Перескочив ремінь.
Свій давно оглядали?
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204445
ремень осмотрел сразу, визуально с нем все ок... но даже если бы он перескочил - искроборазование было бы, просто фазы бы не совпадали и не поджигалась смесь. разве не так?
и еще вопрос вдогонку: на фишке ДПКВ при включении зажигания должно быть напряжение?
как прозвонить проводку от ДПКВ к ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204448
6 хвилин тому, Качманавт сказав:
ну і глянуть на мітки теж треба...
-іскра буде подаватися,але несвоєчасно.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204452
искры нет, от слова "совсем"
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204454
1. Проверить модуль зажигания на предмет подачи искры... - если искру он дает, то проверять уже ЭБУ, если не дает, то проверять пред F15 (только тестером, а не глазом)
2. Проверить преды F5, F17
3. Если ДПКВ - менялся, то там больше проблем нет...
а ЧЕК загорается потому как авто не заводится.
Как вариант - выжать петаль газа до упора, покрутить стартером и продуть цилиндры... или выкрутить и прогреть свечи... можно даже прожарить паяльной лампой или чем то подобным, прокрутить без свечей и поставить обратно.
или действительно ремень ГРМ проскочил.
также возможно вода в выхлопной замерзла.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204464
1. Предохранители, наличие искры я проверил - искры нет.
2. Предохранители целые - их тоже проверил
3. ДПКВ я менял, но возможно навернулся кабель к ДПКВ (там отдельный двухжильный в экране) Со стороны фишки ДПКВ я его осмотрел, а со стороны ЭБУ надо снимать кресло пассажира, там не глядел пока.
4. Соскочил бы ремень - все равно была бы искра.
5. Неисправность у меня возникла до морозов, так что вода в выхлопной маловероятна
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204471
Только что, Качманавт сказал:
я дальше даже расписывать не хочу - просто тупо спрошу: предохранители на глаз проверял или тестером? Модуль зажигания как проверял? искру как проверял?
Если так во всех своих проверках уверен - то меняй модуль зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204473
1. Предохранители проверял тестером, естественно.
2. Искру проверял: один из проводов отключил от свечи в цилиндре, подсоединил в проводу запасную свечу, свече обеспечил контакт с массой. искры нет.
3. Модуль я менял и подкидывал свой на машину камрада, я писал об этом еще в первом посте ;)
пока у меня главный подозреваемый - проводка к ДПКВ
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204475
48 хвилин тому, Качманавт сказав:
в мене був обрив провода на ДПКВ...симптоми аналогічні...
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204483
Предохранитель F3,под капотом,не упоминался.
По проводке на ДПКВ,то повреждается в основном возле самой фишки.Визуально,даже можно проверить облом.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204485
Разве при сгоревшем Ф3 стратер и бензонасос работали бы?
Провода возле фишки дпкв целые, я их подергал зверски - держатся, разве что отгнила пайка от самого контакта в фишке?
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204489
На сенсе-стартер работает,бензонасос не прислушивался,не работает прикуриватель в это время.Как проверка.
Проводку прозвонить-если 100%-то от фишки до ЭБУ.(это теория,на практике не пробовал)
Если на коротком участке-то попробовать проколоть провод иголкой.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204491
Ф3 подкапотный - целый (да и все предохранители под крышкой тоже)
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204495
Кстати учти-если у тебя иногда пыхкает-то полного отсутствия контакта нет,при проверке может показывать что есть напряжение,а для работы под нагрузкой не хватает.
Там где должен быть надежный контакт-появилось сопротивление,плохой контакт.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204496
Чукча оказался все-таки дятел... Проверил жгут проводки к ЭБУ под полом, снял ЭБУ осмотрел и проверил ключи зажигания... и только сегодня утром догадался проверить метки ремня ГРМ. Ремень перескочил почти на 7 зубьев. Снял, выставил по меткам валы, поставил ремень и машина завелась с первого поворота ключа. Видимо, когда "мастера" меняли мне помпу - недотянули крепление натяжного ролика - болты я стронул с места практически без усилий.
Ремень осмотрел - трещин, выработок и надрывов нет, да и проходил он меньше 10К. Нужно ли после "перескока" его менять? Все-таки это нештатная ситуация для него.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204851
 придбайте БРТ і буде Вам щастя)
+переглянути сам натягувач,в мене частенько відкручувався.
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204854
натяжитель я отвинчивал, когда снимал ремень, сейчас затянул его нормально. Ремень российского производства покупать не хочу. Хотя, как писал классик: "Яка реальная цьому альтернатива? От б........а Данія, п......ц всім сподіванням" :)
Змінено користувачем kostyan7676
Мат!!
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204855
Питання по Ланосу об*ємом 1349 2012 року випуску, мотор Корея...клапана гне коли рве ремінь ГРМ ?
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204906
 так гне...
Не гне лише на мемзах...
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204913
В ‎07‎.‎03‎.‎2018 в 20:04, Качманавт сказав:
Ремень распредвала Gates - GT 5027  112 грн
по 80 000 км з гаком виходжують на ура і ціна демократична.
старий ремень якщо він пройшов небагато передивись на рахунок тріщин і якщо їх нема катай собі сміло...в багажник кинь новий...заміна ремня максимум пів години...
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204935
Старый ремень визуально без повреждений, отходил он у меня меньше 10К. Новый купил и кинул в багажник. В моих "палестинах" был или стремный Бош (с лохмотьям ко кромке) или БРТ (его пиршлось и купить)
https://lanos.com.ua/topic/95489-zagloh-i-ne-zavoditsya-lanos-14/#findComment-2204936
