 Я особо не шарю. Дареному коню к зубы не смотрят.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2208007
Перезаправили кондей.  По факту был практически полный.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209013
Прикупил прикольную мелочь.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209285
В ‎24‎.‎04‎.‎2018 в 09:56, liob2 сказав:
якщо з кондиціонера виходить повітря температурою +6С / +10С  то заправляти/перезаправляти кондиціонер немає сенсу - викинуті гроші...добросовісні кондиціонерщики спочатку провіряють роботу кондиціонера а потім приймають рішення по заправці...
минулого тижня мені перевірили роботу кондиціонера (було +8с) і сказали гуляти...машина 2011р, з салону в 2012р, кондиціонер ще не заправлявся...
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209288
3 часа назад, liob2 сказал:
Теперь к ним нужно придумывать секретки:D
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209298
 секретка как раз таки заключается в ключике на брелке, колпачки затягиваются ключем, чтоб их снять нужно либо ключ либо плоскогубцы.
 Причина дозаправки как раз в этом и была, кондиционер долго охлаждался, сказали возможно фреон набрался влаги, ну или что то типо такого, после перезаправки все стало нормально дуть.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209351
36 хвилин тому, liob2 сказав:
якщо система була герметична - фреон ніколи не набереться вологи...якщо система розгерметизувалась - фреон втіче...от після розгерметизації системи і робиться осушка системи і тільки потім заправка...
згадай холодильники - вони працюють десятки років поки герметичні
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209353
Ну как там правильно я не знаю. Мне систему выкачали, было 655 грамм фреона, систему отвакуумировали, фреон очистили, залили обратно 720 грамм, кондиционер, стал работать лучше. А что там правильно сделали или нет я не знаю, важно, что заработал нормально.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2209354
Вчера сгорела одна лампочка ближнего света. Дома лежал комплект ксенона, подарили друзья. Чтоб не покупать новую лампочку, решил что пришло время ксенона. Как оказалось ксенон на авто уже стоял, но по неведомым причинам его сняли, отверстия в крышках заклеяли скотчем. А я то думаю какого фары немного потеют.
Также полирнули кузов и фары автомобиля. Фото прилагаются.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2214448
В 26.04.2018 в 08:23, liob2 сказал:
Много заправили, нагрузка на двигатель будет большая, по мануалу и шильдику под капотом LHD A134 670 грамм +-20грамм!
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215611
 как раз таки по шильдику на капоте и заправили. Уже месяц езжу все хорошо холодит.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215628
 ты с головы взял 670? Там вроде бы 690 +- 20 написано. Точно не помню, надо глянуть
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215630
Сфотаю шильдик выложу.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215636
 Ты зачем в заблуждение заводишь людей. Все правильно залили, вот шильдик из под капота...
Змінено користувачем liob2
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215638
Хотя ты прав, 720 это для праворульных я так понимаю. Ну в любом случае пока езжу без нареканий.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215639
я конечно не могу точно утверждать, что касается автомобиля, но я устанавливаю и ремонтирую бытовые сплит-системы кондиционирования, так там при заправке фреона сверх нормы идет нагрузка на компрессор, что видно по токовым клещам, повышается потребление тока (это такая штука которая измеряет ток потребления двигателя компрессора), думаю тут также, только вместо электро-двигателя  тут ДВС.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215641
LHD (left-hand-drive) - руль с лева, RHD (right-hand-drive) - руль с права.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215644
 Что то типо такого есть и в авто, Летом при повышеном давлении компрессор кондиционера просто отрубается.
https://lanos.com.ua/topic/95462-lacetti-sx/page/3/#findComment-2215657
