Би ксенон загадка,,,,,
Стоит свет би ксенон от Michi.За четыре года,поменял два комплекта ламп,один блок розжига,релле!Два дня начались "приколы" в дороге.То пропадает свет,то появляется.Габариты светят нормально!Перещупал все разьёмы,ничего.Правда раз хлопнул капотом свет загорелся,также было когда наоборот открыл.Кто даст совет,где искать причину.Уже посетила мысль снять и поставить лед лампы.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/
масса идёт на акумулятор,шевелил,зачищал ничего.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202752
В любом случае электрика наука о контактах. Подсоединить блок розжига к аккумулятору напрямую, проверить включается ли и как надежно включается. Если все ок, проверять проводку реле.
Особенно проверить контакт от ламп к блоку розжига, частая проблема при хранении авто в гараже, если есть сырость
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202754
49 минут назад, S@metc сказал:
Хлопать капотом?
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202755
15 минут назад, Thyssen сказал:
Хлопать капотом?
:write:Уже не помагает!
В общем по сантиметру,по сантиметру диагностики  определил что в одном из проводов подходящему к реле,пропадает контакт.Теперь уж пропал навсегда.Поеду искать новую проводку!
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202757
S@metc
Возможно при монтаже доращивали провода, ну и просто скрутили, а треба спаевать.
Хорошо что нашли, удачи.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202768
Копаем дальше....Сегодня поменял полностью проводку,эфекта ноль!Вывод блок розжига....
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202839
S@metc
Кстати может разъёмы на входе в блоки розжига, и само реле и его контакты проверели ? И моргает обе лампы или одна. Если обе то это цепь от блоков до реле и до АКБ, тамже ещё где-то предохранитель должен быть и на нем проверить контакт.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202842
Симптом тот же.То светит то не светит.Поставил обычные лампы.И вот странность,левая лампа светит в пол накала,а когда завёл машину стало нормально.
46 минут назад, vzx сказал:
S@metc
Там всё уже новое!Может всётаки масса?Только где её искать.....
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202845
S@metc
Ну масса должна быть на корпусе авто или на АКБ, но обычно возле блоков розжига , из них проволочек выходит и под коему винтика и прикручивается масса от каждого блока если не отрезали её.
А вот лампа в пол накала -странно, это или на лампе контакт клемы или дальше где-то. Ну как бы электрик с мультиметром  должен помочь и обнаружить эту болячку.
Проверьте массу , если её нет ни где то значит лампы светят за счёт того что блоки розжига касаются корпуса авто и так появляется масса.
Кстати к правила ближайший винт под который можно задать существующую массу это винты крепления фары и часто там и закручивают, может оно там , подржавело и где-то не контачит ?
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202855
У Биксеноновой проводки обычно своя масса на каждый блок.
Смотрите контакты - блоки и ламы выходят из строя часто из-за плохой массы.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202856
По логике блок розжига может себя так вести?
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202867
S@metc
Ну если масса пропадает , конечно может, вот и будет моргать.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202872
Поменял лампы местами,всё равно левая на ближнем светит в пол накала,иногда ”пробивает”хотя дальный включается сразу.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2202892
  • 2 року потому...
Товарищи подскажите!
Вчера заменил две лампы биксенона. Включил - все вроде бы норме, но при переключении с дальнего на ближний просто дергаются шторки на обеих лампах и не фиксируются. Когда свет просто включен, с интервалом приблизительно 20 сек шторки на обеих фарах синхронно дергаются в сторону дальнего и опять светят на ближнем и так постоянно. Менял питание крайних двух проводов в колодке подключения результат - 0. Подскажите что делать.
https://lanos.com.ua/topic/95426-bi-ksenon-zagadka/#findComment-2242407
