Всем привет дружбан сейчас работает в Польше, может подогреть одну из двух газовых установок Landi Renzo или Stag 400 ГБО 4 обое, какую посоветуете, все в идеале, поставил и поехал с минимальным пробегом!Что посоветуете! Других нет, за символическую цену, типа хорошей поляны по приезду!
https://lanos.com.ua/topic/95405-landi-renzo-ili-stag-400/
Не рекомендую б\у. Как правило получается почти как новая установка но без гарантии. Все патрубки под замену, магистраль тоже, фитинги, хомуты, крепление аналогично. Дешевое не бывает с малым пробегом, ремкомплект редуктора и/или форсунок  нужно будет. Не факт, что проводку не нужно переделывать, дотачивать и т.д. С документами проблема, гарантии нет никакой. За установку и настройку платить как за новую установку, а я бы еще и больше брал, т.к. еще и перебирать этот хлам нужно.
Первый комплект дороже, нужен специальный кабель, спецов по настройке мало, нюансов много, ремкомплекты дорогие. Второй дешевле, кабель найти проще. И зачем на Ланос Stag 400?
Скупой платит дважды.
https://lanos.com.ua/topic/95405-landi-renzo-ili-stag-400/#findComment-2202034
26 хвилин тому, foma144 сказав:
Дело в том что первая которая ей ровно год, стояла на мицике лансере, хозяин авто разбил  в хламину и она уехала на металл, все что можно было нормальное оттуда сняли и газ сняли, вторая установка тоже не новая и тоже с разбитой машине, ну все целое) Просто вот думаю стоит евро 2 сейчас у меня, стоит ли игра тех веч на замену  евро 4, мне не нрав евро 2 тяга и разгон с места, разница с бензом весьма ощутимая! и расход 14 литров!
https://lanos.com.ua/topic/95405-landi-renzo-ili-stag-400/#findComment-2202037
У нас полно авто и людей, которые божатся, что все стояло и ехало в Польше, а когда начинаем вникать и разматывать это все, не всегда то, что говорят правда. Плюс ко всему как правило все обрезается, поэтому нужно наращивать, иногда искать новые разъемы, а некоторые датчики отсутствуют или не рабочие, а проверить их можно только когда все включено, где гарантия, что во время аварии ГБО не замкнуло и не сгорели датчики или мозг? Я коротко все описал, это мое мнение, решай сам. Но, ремкомплект редуктора к ленди стоит как простой новый редуктор, узнавай модель и смотри -
https://lanos.com.ua/topic/95405-landi-renzo-ili-stag-400/#findComment-2202039
2,8 тис   32
чтоб уточнить...
если не ошибаюсь, стаг-400 это же DPIный болок(т.е. непосредственный впрыск TFSI, GDI и т.д. ). у вас ланос с непосредственным впрыском???!!! зачем вам DPIный болок? или я ошибаюсь?
ландирензо. вы смотрели сколько стоят на ландирензо форсунки(типа ремкомплект)? посмотрите
я к тому, что не известно сколько они, бушные, тут проходят. хотя они сами по себе не плохие, но наш газ.... также редуктор. редуктора ланди тоже не плохие, но наш газ...
сами вы в программе(настроить) не разберетесь, наверное. например, в киеве единицы берутся настроить ланди. поменять фильтр 14/14 все могут, а настоить, фигвам)).
ланос на ландирензо, это как покупать дешевую не удобную дерматиновую обувь, но ходить с айфоном, причем купленный в кредит))).
https://lanos.com.ua/topic/95405-landi-renzo-ili-stag-400/#findComment-2202040
