Выбросило масло с щупа Сенс.
Сегодня заводил машину " были морозы -15 С, езжу на ГБО 2" слышу какой то хлопок не громкий. Открываю капот щуп вышел из посадочного места и маслом все облито. Машина работает на холостых прогревается, ставлю щуп на место он вылазит но масло не бросает. И так раз 5 сделал. Позвонил мотористу говорит это жопа двигателю. Вечером открываю ютуб и нахожу видео что такая проблема может быть на машинах с гбо, мол это всего навсего по морозам конденсат замерзает в вентиляции картерных газов. Хотел узнать было у кого такое?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/
У меня было такое  на ВАЗ2106. Масленого щупа  совсем не было ,под давлением газов вылетел и потерялся.
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200755
oleg sens Так причина была в двигателе или замер конденсат?
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200756
В замерзании  конденсата в вентиляции картирных газов.
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200757
Не подскажите как с этим бороться?
Змінено користувачем skloduff
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200759
Снимите патрубки картерных газов, может забились чем-то...
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200768
На Сенсі при встановленні змішувача- антихлопка на дросельний вузол, повітряний патрубок багато подається назад. І патрубка вентиляції картера часто не вистачає ,щоб добре наліз на штуцер кришки. Він заходить з великим переломом і значно звужується при виході штуцера. Цим самим залишаючи для картерних газів маленьку щілинку. Це й буде проблемним місцем, де накопичуються масляний конденсат і вода. Відповідно, вода замерзає. Підібрати по діаметру шланг, обрізати частину патрубка вентиляції і далі інтуїція підкаже...
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200782
13 часов назад, skloduff сказал:
На выходе из клапанной крышки собирается желтая эмульсия - сними патрубок - увидишь. Периодически необходимо прочищать сам патрубок и выход с клапанной крышки. Очевидно, эта хрень замерзла, вот и выдавило самое слабое место - щуп.
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2200799
интересно, впервые слышу о таком...
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2201695
artem Voronkov я теж таке вперше чую за 14років володіння авто :D
Я так думаю, що такі проблеми вилазять на авто, які дуже мало їздять зимою...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2201705
Или маленькие пробеги по городу или плохое масло залито.
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2201710
Я представляю в каком состоянии кольца, раз было такое давление в картере... Какой пробег машинки?
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2201711
Масло Mobill 1 10W40, пробег 130т. км. Снял шланг вентиляции картера, слил конденсат 30мл. где-то. Как только мороз спал эта проблема пропала.
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2202026
На двигатель термоодеяло (это по модному,а по простому-просто войлок,кусок дорожки войлочной) и будет все зашибись.Для большего эффекта и  декоративную крышку можно снять.
Совет от таксиста.:D
Этот войлок можно при необходимости и как подстилку использовать.Без всяких намеков,иногда бывает нужно под машину заглянуть,или лечь-(всякое в дороге бывает) вот тут и пригодится.
Но это для тех кто всегда рассчитывает на свои силы.:metal:
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2202045
+++ у меня такой войлок на всю подкапотку на москвиче был А по поводу замерзания эмульсии в картерных вентиляшках: Либо масло не айс, либо ГБО (добавляет влагу в мотор), или короткие зимние поездки. Хотя с осени таскаюсь на газу по городу на QQ (5-7км и стоим...), то всё Ок. Пробег 80Ккм.
https://lanos.com.ua/topic/95360-vybrosilo-maslo-s-schupa-sens/#findComment-2202060
