Ситуация сегодня снова проявилась. ездил мастер и сказал что это может шуметь муфта из за замены вилки включения передачи. Очень жаль я поехать  не смог, болею.  Сказали катайтесь посмотрите. Мои соображения:
Муфта скользит по гладкой поверхности и нет причины тому что она перестает выть после того как выжали и отпустили сцепление. Условия не изменились. Это я описываю вой на нейтрали.Вой есть на всех передачах, то есть он не связан с какой то одной из муфт или шестерней. Особо слышно на первой и второй. Вторичный вал отбрасываем ибо на нейтрали он не вращается. Остаются первичный вал. То есть опорные подшипники главного вала, выжимной подшипник и игольчатые на шестернях. Если бы игольчатые то было бы выраженно на какой-то одной передаче.  Останется только опорные и выжимной
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2201286
Выжимной подшипник смотрели?
У меня на ланосе 1.5 на холодную был похожий шум, потом проходил по мере прогрева. Ездил с ним примерно 4 года, тоже было ничего не понятно никому; стало понятно, когда снял коробку для замены сцепления: подшипник был в закоксовавшейся откровенно плохой смазке, из-за этого тер по лепесткам корзины сцепления практически все время, и сам тоже, вероятно, прокручивался, но с усилием. Если бы не износ лепестков от подшипника - корзина бы походила еще столько же.
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2201290
Я кажется догадываюсь что может быть. Спасибо совету на gelly форуме.
Есть вот такая дистанционная шайба на главном валу
. они изнашуется. Понятно дело никто ничего немерял не подбирал. И ее не поменяли. Вот она и может крутится вместе с подшипником и давать вот такой офигенный шум.
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2201332
Но,как я понимаю,кроме шума больше никакого вреда не будет?
Тогда можно забить до серьезных ремонтов КПП,а там поправить.А может и притрется:lorry:
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2201334
Аис не даст толк такому ремонту. Вы либо сами устраните эту проблему, либо поменяете авто
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2201401
Сегодня общался с мастером который делал КПП. Так понял замеров между корпусом коробки и дистанционной шайбой никто не делал.  Вообщем на АИС толку нет. Ранее писали за выжимной подшипник. Но его заменили согласно накладной.
Теперь шум присутствует в той или иной степени при движении во всех режимах на всех передачах. Разве что сегодня на нейтрали шумел один раз. Лечилось раз выжать сцепление. Нужно больше инфы и наверное позднее будем делать вскрытие
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2201508
И так нужна помощь в диагностике по описанию.
Шум проявляется в движении на всех передачах.
Даже если машина просто катиться с включеной передачей и выжатым сцеплением шум есть. Сегодня зафиксировал такое движение  с скоростью до 5 км/ч с включенной первой. После стал. передача первая включена и сцепление выжато. Шум есть. Выключил передачу, выжал пару раз сцепление шум пропал.
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2202151
Я так понял,что мастера не хотят искать причину шума?
Выжимной подшипник смотрели?Меняли или так просто написали в акте?
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2202161
Я сам коробку не видел открытую. Все делали на АИС. Сегодня и вчера покатался. Шум проявляться очень часто.  И так случаи когда проявляется шум:
  • На нейтрали. После того как нажать на сцепление пропадает
  • В ходу на 1-2-3 да и на 4 передачах. Причем шум тише чем выше передача.
  • 1-2 передача очень часто. Не зависимо при движении под нагрузкой или в торможении двигателем.
  • Последнее время при движении накатом с выжатым сцеплением но включенной передачей. Пропадает при полной остановке или при выключении передачи. Но может завыть снова - смотри первый пункт.
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2202235
Ну что там? Добили до конца?
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2208005
  Нет. С наступлением тепла, стало меньше шуметь. Пока что решаю другие вопросы и ищу толкового мастера по КПП.
Так же регулярно нахожу косяки по КПП.
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2208649
Вот это прикол. Обязательно напиши что там с коробкой когда до нее доберешься.
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2209041
В 19.04.2018 в 21:36, strelokr сказал:
Может стоит масло в КПП сменить? Может уровень не полный залили?
да и после окончания гарантии - как то уже проблемно что то делать и требовать, а заново вс перебирать - это накладно будет, так что музыку погромче - и в путь :)
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2209053
Масло проверил было ниже уровня, долил до уровня
https://lanos.com.ua/topic/95347-ais-garantiynyy-remont/page/2/#findComment-2209107
