пока так
привод подключается при пробуксовке передних, после Камри - столько кнопок:stars::D
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206252
2 часа назад, vzx сказал:
Ух сарайчик бомба/граната))
Мечта семейная):beer:
старшый заценил третий ряд:yes:, уже на море хочет  :D
Хотел Паджеро взять, хорошо что одумался, все таки 2013 год приятно, свежая
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206255
 якщо на 3 ряді будуть їхати 2 пасажири, то тоді для багажу треба бокс ставити на дах авто))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206267
1 час назад, jason_ua сказал:
это да
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206275
а сам этот третий ряд в комплекте есть? или нужно докупать отдельно?
в моем бобике нужно докупать
14 часов назад, Rafa сказал:
я с Каптивой как то по авториа разобраться не могу с кнопкой полного привода...
ESP видел, помощь при спуске/подъеме - видел... а вот кнопку 4wd, 2wd, auto - как то не видел... поэтому и хотелось посмотреть. Ну и интересно 4L есть или нет? - или это и есть помощь при спуске.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206290
А где обещанные фотки ? Или новый БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206291
34 минуты назад, mich_ya сказал:
Так це  має бути не на кнопці, а на важілі КПП.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206293
5 минут назад, rebus сказал:
на ручке КПП автомата? :D
Саш, уже давно даже на механике есть и ручка, есть и кнопки... вторая ручка переключения мостов это только на сильно старых авто было... сейчас второй мост, в основном, подключается кнопками и понижайка также кнопками... только вот по Каптиве не пойму - там постоянный полный привод или подключаемый.
На мициках, ниссанах - там шайба стоит возле ручки с переключением.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206295
54 минуты назад, mich_ya сказал:
Так, Міша, ти правий. Ти завжди правий. :wacko:
Я не сперечаюся... :wacko:
Паджеро вагон:
Тойота Прадо:
1. Міша, це, якби я хотів срач розводити так, як ти, то став би сперечатися та викладати ці фото.
Але мені байдуже насправді.
До того ж це взагалі не має ніякого відношення до суті теми.
Я лише написав, що НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО ШУКАТИ КНОПКИ.
Від початку воно було важілем.
І так, я бачив салон Каптіви, бачив, що там немає другого важіля.
Які там кнопки, я не пам'ятаю.
Я навіть не пам'ятаю, які режими АКПП там.
2. Наврядчи там є повноцінний 4х4 з понижаючим рядом. Це насамперед кроссовер, якому воно не потрібно. Я мав на ввазі саме це.
3. Гугл може досить докладно розповісти про те, що ти запитуєш. А от чого не зможе гугл, так зробити повноцінний ТА СУБ'ЄКТИВНИЙ опис своїх вражень від авто нового власника.
Завжди цікаво порівняти свої суб'єктивні враження з враженнями іншою людини.
Тому навіщо мені з тобою сперечатися????
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206308
2 минуты назад, rebus сказал:
Санек, походу Ты или пытаешься свое превосходство продемонстрировать неудачно или как раз срач и разводишь... - я же вроде адекватным языком попросил фотки кнопок сделать...и вполне адекватно расписал, что ручка есть только на старых моделях, а на новых уже кнопки...
а вот понижайка там работает как помощь при спуске - и это тоже написал... и кнопки Помощь при подъеме там нет ибо кнопка Помощь при спуске и помощь при подъеме - это одно и тоже, если Ты не знал.
Вот Куга, например, тот имеет постоянный полный привод... - а за Каптиву я не знаю, поэтому и спросил... - так, что или ответь как положено или пройди мимо если не знаешь...
и нефик писать опусы как Тебя разводят на авто тему.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206311
Пішов далі... :D
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206313
P.S: и фотки свои, что вставил - поправь...
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206314
 Просто для расширения Твоего кругозора - специально порылся поискал: на - переключается кнопками, точнее переключателем.
1 час назад, mich_ya сказал:
47 минут назад, rebus сказал:
Ты когда отвечал хоть удосужился посмотреть ссылку на ту Каптиву??? ;)
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206323
3 часа назад, mich_ya сказал:
Сам спросил - сам отвечу.
В Каптиве считается постоянный полный привод... только изначально он работает как 2wd и распределяет только на передние колеса как 100:0, если передние не тянут, то идет автоматическое подключение задних до 50:50, т.е. получаем, что в Каптиве, в отличии от Оутлендера ХЛ - есть только режим auto... и задний привод вообще отключить не реально... да походу его и в режиме 50:50 - также подключить на постоянно - не реально.
Цитата
Отношение распределения крутящего момента между передним/задним мостом непрерывно регулируется для достижения оптимального значения в диапазоне 100/0 ~ 50/50 в масштабе реального времени, и зависит от режима движения автомобиля и дорожных условий.
Эти кнопки - отключают/подключают ESP и помогают при спуске.
Как подключить режим 4WD при постоянном распределении 50:50 - пока не нашел, но нашел, что данным машинкам нужно делать калибровку:
Цитата
Что касается ранжировки муфты, то GM после долгих дебатов все-таки издал такую рекомендацию диллерам к исполнению. Суть этой процедуры – калибровка узла для правильного распределения крутящего момента между осями – передняя ось от 50 до 100%, задняя — от 50 до 0%.
На сборочном заводе в России эта процедура часто не производилась, что может привести к проблемам при движении по бездорожью, а также при считывании сканером коэффициент сцепления муфты будет установлен в 00 (шестнадцатеричный код). Если автомобиль не эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то ранжировка муфты не приведет к каким-либо заметным изменениям в динамике, устойчивости или расходе топлива. Однако сделать её все же целесообразно. Код ранжировки будет указан на разъеме муфты (будет гравировка вида: 67, 97, B8, CC и др.)
- так, что на мой вопрос Ты и даже близко не ответил.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206333
P.S: Вспомнилась Хонда СРВ 2006г.в. - с таким же приводом... когда она застряла... передние колеса крутят - задние стоят... потом ей взбрело в голову подключить задние колеса... и машина резко рванула вперед... а впереди дерево... благо тормознуть успели... но напугались конкретно.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206335
Ребят, очень занят.
У супруги послезавтра юбилей, нет времени фотки на комп скидывать. Вечером попробую.
Полный привод подключается автоматически при пробуксовке передних, кнопки нет.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206365
Итак, среди рассматриваемых около 10 разных моделей в бюджете 13-17у.е. выбор сделан. Пока все нравится.
До встречи в  БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206528
Хорош "сарайчик "
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206535
14 минут назад, vzx сказал:
Хорош "сарайчик "
:yes:
После 5 лет скитаний между немцами и японцами, вернулся GM:D
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2206538
  • 1 рік потому...
Как там за 2 года сарайчик?
Удивлен, что в ветке незаслуженно мало уделили внимание спортайжу))
Просто сейчас жене смотрю или на него
или еще одна крайность- ниссан жук(
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2241613
38 хвилин тому, Jet сказав:
если его брать - то в комплектации Comfort - там цена уже не гуманная.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2241618
Понятие гуманности относительно((
Где в цене со Спортейжем уже и Дастер
в хорошей комплектации вылазит. А как
по мне, то он не очень как конкурент(
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2243131
20 годин тому, Jet сказав:
оно и получается - или нормальную комплектацию Дастера или пусто Спортедж.
Спортедж будет лучше и внешне и внутри - но пустой он, теряет свое очарование.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2243169
или Ларгус...
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/5/#findComment-2243172
