22 минуты назад, GlaS сказал:
Фигассе :shock:
Ось тобі, як приклад:
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245189
8 часов назад, rebus сказал:
У скандинавських країнах до навчання входять базові навички контраварійного водіння.
Ты забыл написать, что у них курсы по два года, а не 10 занятий как у нас.
8 часов назад, GlaS сказал:
Миша, все очень просто. Когда ты видишь яму под правым колесом, резко, и уже не успеешь ее объехать, нужно резко крутнуть руль вправо (хотя инстинкт кричит влево), у тебя поднимается правая сторона, разгружается и ты легко пролетаешь.
Почему в право? Ты имеешь ввиду, что центробежной силой кинет влево и поднимет правую сторону?
но так можно тогда уже и левой стороной влететь... а на бобике так вообще перевернуться ибо центр тяжести выше... особенно у Ребуса :))
но в любом случае ход подвески достаточно большей и колесо все равно свалится в яму... а есть и такие ямки, что китаец там проваливался полностью и приходилось объезжать по полям.
а еще есть приколы с ЕУР, ЕГУР, когда на скорости уменьшается реакция на руль... так, что наверно проще соблюдать дистанцию и оттормаживаться... правда на китайке иногда оттормаживался так, что баклашка воды с заднего сиденья влетала в лобовое...
Кстати, пассажиры при таком резком рулении, обычно обсираются от страха
я думаю, что замена стойки стаба или верхней опоры выйдет дешевле, чем химчистка салона и замена сиденья :)) - а то ненароком так может и сердечко у пассажира остановиться...
надцать раз уже наблюдал картину, когда в роли водителя я не только резкие движения делаю, но при этом еще и пассажира ловлю... они там расслабленные вечно и вечно их как соплю по всему салону мотыляет.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245192
 тобі так робити не потрібно. А то точно перекинешся та ще потім я буду винуватий :))
Завжди простіше робити те, що вмієш.
Супутніх факторів багато, але їх завжди багато. Я про те й писав, що на Бобіку складніше це робити.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245203
4 минуты назад, rebus сказал:
так ото нефик понтоваться на публику :))
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245204
13 часов назад, MichZ сказал:
21 час назад, rebus сказал:
Ну, з їх зимою, напевно так і треба. Бо після автошколи ніхто на гололеді їздити не зможе. У нас все інакше, інколи і зими немає, їздиш як дурень при + 10 на зимовій гумі у грудні :lol:
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245237
Сегодня утром попробовал резко крутануть руль пару раз...
во первых на скорости не дает его резко крутить... по крайней мере без перехвата руля оборота не хватает... ну и ЭГУР все же контролирует такие резкие телодвижения...
во вторых - машина просто резко сворачивает, но при этом ей недостаточно, чтобы даже аммортизатор слегка растянуть... Пробовал также на повороте с ускорением - машину кренит, но как то ее наоборот прижимает... может на большей скорости получится - когда ПП отключится, но особо проверять желания не возникает пока.
Так, что я обычно стараюсь яму пропускать между ног или одним колесом по узкому краю... или тупо через яму... или притормаживать и объезжать - зависит от размера ямы.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245246
27.05.2020 в 21:27, rebus сказал:
Те саме, що в тебе, тільки на 80 км/год
Также сегодня утром возникла мысль: а нельзя ли как то этот порог сместить допустим до 40...50км/час? - программно думаю можно...
а вот логически пока вопрос возникает - его же не зря таким сделали?
Хотелка связана с тем, что после 70, когда отключается ПП - в моем случае резко падает расход топлива... ну так, чтобы понятно было: мгновенный расход падает сразу с 11...12 на 6...7,5... все таки для города это существенный выигрыш... кстати на автомате это как раз связано с включением 5-той передачи...
И еще не знаю с чем связано, но турбина начинает крутить после 1500...2000, поэтому пока турбина не запустится, то и расход большей, а как запустилась, то расход падает... поэтому пришлось полностью менять стиль вождения... на механике я плавно разгонялся, а тут нужно сначала выстрелить и только потом поддерживать обороты... короткий резкий разгон и дальше плавная езда... - вот к такому я пока привыкнуть еще не могу.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245247
15 часов назад, MichZ сказал:
Міша, не треба цього робити.
Жодне відео тобі не покаже того, що саме буде відбуватися насправді. Кожен автомобіль реагує на подібні викрутаси по-своєму!
Наприклад, коли ми з Шурою їхали з Києва на його Поло (Боже вже дев'ять років пройшло з того часу :eek:) То коротка база робила те, що приземлювалися ми вже у короткому, але РИТМІЧНОМУ заносі. На БУДЬ-ЯКОМУ кросовері це робити складніше та НЕБЕЗПЕЧНІШЕ.
Щоб було ном, тобі НЕ ПОТРІБНО ВИВЕРТАТИ РУЛЯ НАОБЕРТ.
Рух має бути різким, коротким та ВЧАСНИМ.
Обидва рухи вкладаються приблизно у 0,3-0,5 секунди (в залежності від авто).
Тобто у цей час ти зробив рух ВІД ЯМИ, та НА ЯМУ. Наступне компенсаторне руління потрібно робити ще до того, як закінчиться та сама секунда але з невеличкою паузою(а секунда - це ДУУУУУЖЕ ДОВГО).
І це все, що я написав - НІХЄРА НЕ РЕЦЕПТ!!!!
НЕ ІСНУЄ ЧІТКИХ ПРАВИЛ.
Існує безліч факторів (покриття, налаштування підвіски, маса авто, швидкість, гума, тиск у колесах та дохєра іншого!!!) які вліяють на результат.
Тому навіть у добре навченого водія, на його рідній автівці, яку він знає, як себе, все одно, може бути регулярно різний результат.
Тому що залежність від різниці всіх цих факторів у сукупності НЕ Є ЛІНІЙНОЮ.
А результатом може бути криша!
НАХЄР ВОНО ТОБІ ТРЕБА?
Я повидєлувався, сказав, що так можна, а ти потім розіб'єшся не дай Боже!
В'яжи з тими експериментами, або дзвони (якщо вже так закусило) я знайду час на таку святу справу (якщо людина бажає навитися - це завжди добре).
Але сам не ризикуй будь ласка!
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245317
Ребус, я Тебя не первый день знаю и прекрасно знаю, что Ты повыделывался... мне ума также хватает такое не повторять... но я же тут не один такой читатель... попутно разъяснил почему конкретно на моем авто такое не получится или нужно приложить усилий намного больше, а оно этого не стоит... так, что расслабься... я не настолько дурной, как Ты, чтобы и себя и машину гробить :))
P.S: мне за меньшие цитаты, как у Тебя предупреждения лепят, а Тебя поощряют... мне больше такое противно.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245320
31.05.2020 в 08:05, MichZ сказал:
Там не нужно оборотов. Чтобы разгрузить подвеску, достаточно точно перед ямой резко крутнуть до 45 градусов. 20...может 30. Наверняка в каждой машине это по своему, тем более ЭУР, он не такой как ГУР. 20-30-45 и резко обратно, нужно только чуть приподнять подвеску. Когда ночью едешь по трассе и вдруг в свете фар бугор или яма, других вариантов нет. Не объедешь ты ее так резко, только разгрузка. Но и то, нужно все время быть во внимании, чтобы на мышечном рефлексе так сделать. Когда ты расслаблен - не всегда получается. Очень хорошие тренировки дает игра RBR ралли ((:
14 часов назад, MichZ сказал:
Может, дело в тебе? :lol: ПыСы шутка
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245405
Серег, кузов хорошо кренит... а колеса не поднимаются... может навыков не хватает, а может и недостаточно для такой машины кручу... но то уже не важно - я таким все равно страдать не буду.
На тему шуток: так ведь не я один такой... проще вспомнить сколько раньше народу было и где все они сейчас... наверно там же где и я был.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245413
 ось бачиш, Сергій пише одне, я трохи інше. Це означає, що немає чіткого рецепту. Є кілька способів, багато варіацій и т.п.
Як на мене, то крену ще немає, а колесо вже йде вгору.
А складніше робити це на бобіках тому що центр мас вище знаходиться, підвіска має більші хода та трохи інкаший режим роботи у бобіків.
Хоча, все суто індивідуально.
Зараз знайду відео з арабами та FJ Cruiser
Досить відоме відео, але з нього по темі тільки початок.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245454
В нете много видео как арабы развлекаются и ездят на двух колесах...
Вчера попробовал на том же повороте, где игрался с бобиком - бобик даже не пытался подняться, а вот айка - немного почувствовал...
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245466
01.06.2020 в 23:34, MichZ сказал:
Ну, я думаю вряд-ли прямо колесо поднимается. просто разгружается подвеска и легче пролетает. У меня то она жесткая, кузов почти и не крениться при таком варианте.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245496
6 минут назад, GlaS сказал:
Ты посмотри как арабы на крузаках развлекаются... они там на 2 колеса становятся...
что на китайце, что на форде - колесо падает на 5...7 см, по крайней мере я так поднимаю авто домкратом, а колесо еще даже не отрывается... т.е. чтобы разгрузить нужно добряче крутануть... короче - оно того не стоит... я таким даже не заморачиваюсь.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245498
3 часа назад, MichZ сказал:
А ты посмотри на шину - она даже не подламывается. Там наверное накачали шокапец и с подвеской что-то сделано)))
Я ж говорю - очень резко градусов на 30-45 и моментально обратно. Колесо походу и не поднимется, просто разгрузится, этого достаточно.
На видео на 1-10 оно тоже не поднято, поднимается только кузов.
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245507
03.06.2020 в 21:14, GlaS сказал:
мне на ЭГУР так не дает...
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245561
Понял) Не знал. А чо, его закусывает при таком повороте? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245584
В смысле закусывают? ЭУР вообще то блокируется электроникой от резких кручений... ну как раз чтобы авто случайно не перевернулось.
Одна знакомая так с трассы вылетела на фиесте... поворот под 90 градусов... говорит руль крутанула, а авто как ехало прямо - так прямо и полетело дальше.
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245587
 доречі у мене на мсв з заводу теж стоїть електро-гідро підсилювач керма! Дуже корисна плюшка! :)
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245590
05.06.2020 в 14:17, MichZ сказал:
На ЭУРе? Фигассе. Сегодня рулили в сторону Орехова, так активно по ямам, что из бачка ГУР аж жидкость полезла)) Ничего не закусывало, все рулилось
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2245697
Як ви відноситесь до початку виробництва Рено Аркана на АвтоЗАЗ?
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2249618
Ціна від 16 500 (приблизно)
Змінено користувачем sens2012
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2249619
1 годину тому, sens2012 сказав:
 це авто чисто виробництва країни агресора....
У Європі його не продають. На зазі колеса тільки прикручують...
Мала би бути емблема лада, але з нею меньше будуть купувати авто, тому підставили рено....
75% пох на війну і країну агресора... і так схавають і будуть купувати..
п.с. вангую, що якщо народ схаває, то скоро і ларгуси під емблемою рено можуть продавати...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2249623
 ну не перегибай, какая эмблема лада, аркана будет выпускатся с 21 года в Европе. Это чистая рено, но кому она надо с 1,6 барабанами и т.д, а за 1,3 с турбой отдать 25-26 есть намного интересней машины... А в Европе будет поярче конечно комплектация и моторы!
https://lanos.com.ua/topic/95332-krossoveruniversal-za-15/page/8/#findComment-2249633
