Ребят выручайте,заметил что машина едет ,но при этом, если отпустить газ,она слишком быстро начинает останавливатся,да и впрочем разогнатся тяжело,больше 100 не могу... део сенс,пробег 225 тыс. Ходовку сделал... такая фигня. И чтоб было понятней обьясню ... когда включаешь передачу ,едешь,то без газа обычно машина едет сама на скорости, так вот у меня едет до поры до времени,а потом начинает все дрожать,будто передача включена и нажимаешь на тормоз по тихоньку. Что это может быть? Я не думаю что болты больше чем надо закрутили? Помогите.
https://lanos.com.ua/topic/95317-mashina-sama-tormozit/
Вот когда начинает сама тормозить  - остановись и рукой потрогай дики. Если горячие - едь к тому кто делал ходовую.
https://lanos.com.ua/topic/95317-mashina-sama-tormozit/#findComment-2198589
Skinwaine
2 часа назад, Skinwaine сказал:
Вот с этого момента поподробнее...что делал?
https://lanos.com.ua/topic/95317-mashina-sama-tormozit/#findComment-2198594
6 часов назад, Dueller63 сказал:
Skinwaine
Смею предположить что и до того как делали ходовую такое было. По ходовой меняли все, кроме амортизаторов
https://lanos.com.ua/topic/95317-mashina-sama-tormozit/#findComment-2198622
Это не конкретный ответ.Поэтому и предположения будут такие-же.
Плохой накат-неправильное схождение колес,зажаты подшипники задней ступицы,подклинивание тормозных колодок,спущены колеса,...
А сам что проверил? по крайней мере поддомкратить каждое колесо по очереди и проверить накат вручную можно,и потом делать какие-то выводы.Сидя за компом и строча сообщения к истине не придешь.
https://lanos.com.ua/topic/95317-mashina-sama-tormozit/#findComment-2198623
1 час назад, Dueller63 сказал:
Ну спасибо и за это!
https://lanos.com.ua/topic/95317-mashina-sama-tormozit/#findComment-2198630
