Попал в ДТП. Обе подушки стрельнули, недаром ставил, спасли. Хочу снова ставить подушки, но как быть с блоком управления. Его как-то можно перепрошить или только новый? Кто в курсе?
https://lanos.com.ua/topic/95283-vosstanovlenie-strelyanogo-bloka-upravleniya-podushkami/
если память мне не изменяет, то их перешивают...
хотя я смысл не понимаю - блок управления запускает пиропатрон - по сути блок управления должен быть многоразовым... однако я с ним не разбирался и ничего про него не знаю... может и перешивают... а может и просто делают вид, что перешивают.
https://lanos.com.ua/topic/95283-vosstanovlenie-strelyanogo-bloka-upravleniya-podushkami/#findComment-2197370
Мой товарищ сбрасывал ошибку адаптером. Купил блок, а он тоже стреляный, пробуйте программой для авео и шевролет (точно не  помню)
https://lanos.com.ua/topic/95283-vosstanovlenie-strelyanogo-bloka-upravleniya-podushkami/#findComment-2201988
Сначала делаем диагностику SRS - смотрим и удаляем ошибки, если ошибки не удаляются - то разбираем блок SRS, выпаиваем память  и программатором "чистим" ее, а потом все восстанавливаем,  собираем блок SRS и ставим его на место в авто
https://lanos.com.ua/topic/95283-vosstanovlenie-strelyanogo-bloka-upravleniya-podushkami/#findComment-2202991
