Купил машину, ещё не всю облазил. Магнитола стоит Кенвуд. Знаю что чтоб узнать модель надо, собственно, вытащить само устройство и посмотреть что написано, но пока нет времени - работа.
Поиск по картинке в интернете даёт похожие, но не те (с выходом aux справа в нижнем углу).  может кто вспомнит модель, или даст ссылку где найти.
Спасибо.
Змінено користувачем Pope4e
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/
Возможно что-то и найдется
http://12volt.ua/catalog/resiveri/golovnie_ustrojstva?br_13=13
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2196845
21 минуту назад, WAC47 сказал:
 Спасибо, там искал, не нашел (
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2196850
скорее всего это и есть Kenwood KDC-W311 или её предшественник до AUX. Многие на форумах расписывают как в Kenwoodы внедряют AUXы.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2196893
Вытащил таки магнитолу. Отзывов по ней не нашел в интернетах.
Теперь вопрос стоит ли ее менять на что то новое или этот старичок хорош.
Понятное дело что прогресс это хорошо и хотелось бы не диски а флешку, с другой стороны аудио cd по качеству лучше. Но лучшее враг хорошего))
 Первое фото - задние колонки. (спереди не знаю есть ли - магнитола  в режиме протект  ещё). Тот же вопрос по колонкам.
З.Ы. за басом не гонюсь, не люблю и сильно громкую музыку.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2198983
Pope4e Так а что с магнитолой то? Она не работает и поэтому не получается проверить динамики?
Моё ИМХО - я бы сначала подключил что есть, а потом бы искал слабые места и закрывал их. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199216
lyolik
Магнитола пишет "Protect" читал в интернетах что нажать 3 и 6 и ресет - не помогло. Есть мысль что дело в проводке где то коротит или разрыв потому что кроме этого нет подсветки часов, и лампочки в кнопке птф, хотя общая подсветка панели горит. К электрику ещё не доехал - работа.(((
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199223
Может какой-то из проводов коротит на корпус и мафон уходит в защиту. Самое простое - проверить все провода, идущие на динамики.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199234
lyolik
Кстати на заднем правом динамике отошёл провод, так сказать, папа остался на динамике а мама с проводом болталась. Поставил на место, но панелька была дома, поэтому не проверял.
Т9
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199404
Был на служебке такой кенвуд- хуже только ноунейм китайцы((( это просто жах.
Из бюджетных имхо JVC за небольшие деньги дают хоть какой-то звук.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199415
Upd
Магнитола подала признаки жизни))) скорее всего дело было в том проводе динамика.
Девайс ищет станции и позволяет себя настроить (баланс там и эквалайзер), только не играет))) хотя громкость выкручиваю, даже "пшшшшш" нет((
думал беда в том что антену предыдущий хозяин подрезал, но она то только на прием влияет, а не на громкость...
Продолжение следует.
Жду советов.
З.ы. к электрику не ездил.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199785
Pope4e
Скорей всего сдохла УНЧ , её замена вам выйдет ценой в новый майфун (за 10$ который всё играет и всё читает) , хотя может кто-то и согласится за копейки делать.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199795
vzx скорее всего и куплю новый майфун) , но ковырнуть старый это же милое дело)
последняя проверка будет диск. если не заиграет то все понятно - на свалку.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2199823
Посматриваю на kenwood km 124. Кто использует, как вам? Отзывов не нашел в интернете.
https://lanos.com.ua/topic/95273-pomogite-novichku-opredelit-model-magnitoly/#findComment-2207033
