Глухой стук левой передней стойки ( аммортизатор), сколько смогу проездить без замены?
Появился глухой стук, мастер посмотрел, надо менять  аммортизаторы  передние, скажите сколько я могу ездить на стойках, которые издают глухой стук.
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/
ARSEN GRIGOROV
Смотря как ездить, можно и лет 10 ездить.
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/#findComment-2194416
Може то й не лише стойка.
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/#findComment-2194420
Может и совсем не стойка...
Тут выходов два-или довериться специалисту,или самому во все вникать.
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/#findComment-2194426
Может это поворотный кулак. А может рулевая тяга? А может шаровая. А может.......
О том - что такое стойка, как она работает, как самому проверить ее работу и может ли она стучать - есть в тырнетах много :D
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/#findComment-2194452
5 годин тому, ARSEN GRIGOROV сказав:
если есть защита, то пока не надоест
если защиты нет, то и до пробитого картера можно доездиться
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/#findComment-2194460
Ну, картеры они разные бывают. Некоторые любые стойки могут выдержать, если стойкие конечно.
https://lanos.com.ua/topic/95209-gluhoy-stuk-levoy-peredney-stoyki-ammortizator-skolko-smogu-proezdit-bez-zameny/#findComment-2194462
