Всем привет, помогите разобраться в следующем.
Не работает обогрев заднего стекла из-за сломавшейся кнопки его включения. У меня комплектация с кондишеном и на блоке управления климатом кнопка обогрева идёт через одну фишку с кнопкой кондёра. Новую кнопку я по-глупости заказал  для комплектации без кондера, где с  фишки выходит только кнопка на обогрев. Ну думаю, провода по цветам одинаковые, примотал провода от новой кнопки к проводам от старой и нифига не работает. Посмотрел на схемы кнопок, они вроде как разные...Есть у кого-то распиновка именно по проводам, которые идут в разъёме на блоке управления климатом и непосредственно на самой кнопке.????
ВОТ НОВАЯ КНОПКА
ВОТ СТАРАЯ КНОПКА
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/
 Спасибо за ссылку. Да, читал эту тему, но видимо не внимательно. Понял по проводам. Только не раскрыта тема зелёного провода, за что он отвечает? А вообще что думаете, отличаются ли схемы на обогрев заднего стекла в зависимости от того, разводка от фишки идёт на одну кнопку (обогрев) или на две (обогрев + кондёр)?
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194225
Завтра поделюсь соображениями
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194230
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194232
"...Я недавно поменял кнопку обогрева заднего стекла и включения кондиционера.После установки обнаружил что кнопка обогрева з.стекла горить постоянно(кнопка фиксируется,но не выключает,обогрев включен постоянно.Заказывал оригинал.Причина:разная разводка печатной платы кнопки обогрева з.стекла.То что стояло и то что купил разные.Отсутствует диод(1N4007) к которому присоединяется синий провод.Придеться дорабатывать..."
Цитата от соседей.
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194234
15 часов назад, G. mehanik сказал:
Цитата от соседей.
Да, у меня похожая ситуация. У меня тоже постоянно горел диод, что включен обогрев, но по факту стекло не обогревалось. И также заметил, что на моей старой плате два диода (или резистора, не знаю как правильно), а новой - только один. Это видно на фото. Причём пробовал проследить откуда входит плюс с минусом и откуда они должны выходить после кнопки, то вместо плюса и минуса, выходило два плюса. Вообщем наверное нужно искать плату с двумя диодами (резисторами) и пробовать.
16 часов назад, G. mehanik сказал:
Чё-то не открывает....
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194267
Можно попробовать выпаять и впаять в новую
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194268
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194269
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194270
11 минут назад, G. mehanik сказал:
Новую кнопку с новой платы выпаять и припаять к старой плате?
У меня в принципе да, сама кнопка не работает, не замыкает контакт...
Сам конечно я это не сделаю, а вообще это возможно сделать, если обратиться к электрику?
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194271
Та там деловой на пару минут, на пайку и проверку.
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194272
Выпаять со старой впаять в новую только соблюдая палярность диода, проробуй обоатиться в мастерскую теликов
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194273
Я когда кондей себе сам ставил то кнопка кондея была куплена отдельно, с откушеными проводами, спаял как надо всё по схеме ланоса и всё работает.
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194274
 Извини, не совсем понял, нужно выпаять диод со старой платы и впаять его в новую плату, где его нет?
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194276
10 минут назад, vzx сказал:
Я тоже купил новую кнопку обогрева, правда без кнопки кондея. Провода по цветам одинаковые, смотал провода от новой кнопки с проводами, которые идут от фишки, а оно не работает...При чём перестал работать и кондей...Мне кажется разводка питания идёт по разному у разъёма, где только кнопка на обогрев и у разъёма, где кнопка на обогрев и на кондей.
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194278
Парни, спасибо за неравнодушие, за то, что пытались помочь решить мою неполадку.
Вообщем проблема оказалась весьма банальна, не было почему-то контакта в белом разъёме, от которого идут провода на кнопку обогрева и кондёра. Подогнули контакты и всё заработало. При чем из-за отсутствия этого контакта у меня в дополнении к неработающему обогреву заднего стекла не работал кондёр и четвертая скорость вентилятора. Сейчас всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194807
Неудачная установка разьема тому причина, бывает ламели заминаются или ножки уходит назад
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2194810
У меня тоже была проблема с обогревом (может будет кому полезно) то греет то нет ,светодиоды кнопки горят, накинул на контакты обогрева лампочку 12v маломощную (как индикатор) едешь горит-не горит. Снял блок управления печки - пальцами провода шевелить- итог: провода что идут от кнопки в фишку блока верней сама фишка от нажима на неё обогрев работает.Блок разобрал, пропаял контакты, папы-мамы в фишке поподгинал- уже месяц без проблем. Да у меня поляк и схема не такая как выложил G. mehanik
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2196896
  • 2 року потому...
постоянно горит лампочка обогрева заднего стекла део ланос в не зависимости она включена или выключена что может быть
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2242110
1   0
20.02.2020 в 12:40, Евгений3114 сказал:
это потому что скорее всего установлена кнопка DEF-LH вместо DEF-LS. Ее (DEF-LH) надо напильником чуть доработать. красным указаны дорожки которые режем, синим указаны где паяем перемычки, ну и выпаиваем диод (точки указаны оранжевым крестиком)
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2256827
  • 10 місяців потому...
Ничего резать не нада. Нада диод перепаять наоборот. И все прекрасно работает. Диод нужен для защиты кнопки, чтоб она дольше работала.
https://lanos.com.ua/topic/95198-pomogite-razobratsya-s-obogrevom-zadnego-stekla/#findComment-2262977
