Замена насоса омывателя на более мощный
Долго думал в каком же разделе задать вопрос. Решил что здесь самое место.
Итак, я поставил вместо родных распылителей "писялки" от вольво. Вместо двух струй жидкости из распылителя я получил красивый и практичный "веер". Все хорошо, пока скорость не превышает 50 км/час
или нет ветра. Как только скорость больше то мощности штатного насоса не хватает чтобы "продавить" жидкость - вся омывайка в нижней четверти лобового стекла и выше просто не долетает. Выход я вижу один - ставить более мощный насос.
Теперь вопросы
1. Кто в курсе мощности (производительности) штатного насоса омывателя
2. Каким более мощным насосом можно заменить родной насос с минимальными танцами с бубном
Заранее спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/
Возможно что-то подойдёт от старших братьев, леганза, нубира ?
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2190214
Возможно
Но я нигде не нашел характеристик нашего насоса чтобы подобрать что то похожее но помощнее (производительнее)
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2190215
высоту подачи регулировать позволяет?
просто в исходном состоянии даже ланосячие бьют через крышу, но при движении придувает ветром и ложится на стекло.
на некоторых авто, особенно на светофоре, поливалка бьет вообще через всю машину на капот задней..
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2190216
Наверное врядили найдёте параметры насоса, а вот двигателя может быть, да и проще самому замерять ток потребления и подсчитать мощьность моторчика.
А далее брать любой помощнее  который станет в то место.
Можно конечно и на этом же движке эксперимент сделать, поставить трубочку с большим диаметром, всё переходнички для трубок продают за копейки на рынке  где продают рыбок и аквариумы, там и трубки разные.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2190227
Ребят никто не пробовал ставить два насоса как на хэтчбеках и соединить через тройник в одну шлангу?
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2228806
"Когда коту делать нефиг..."
Раз форсунки от вольво, то логично всю систему от вольво поставить: насос, шланги, переходники... её же как систему конструкторы разрабатывали.
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2228812
06.01.2019 в 14:23, andrulik_777 сказал:
А какой в этом смысл?
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2228867
чтоб увеличить давление. У меня стоят Вольво жиклёры и при боковом ветре или нормальной скорости всё сдувает.
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2231011
и я себе ставил от вольво
не помню, что бы испытывал неудобства
Помню на скорости немного поток прижимало, но в целом все было нормально
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2231090
  • 5 місяців потому...
Якщо двигун (насос) оригінальний, то там є сіточка, може вона забилась. Часто таке буває коли надивляться ютубів і побутової хімії наллють )))
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2237206
У меня вот такой насос стоит -
и работает толково, но точные параметры по мощности не скажу. При этом, у меня распылители тоже от вольво и проблем никаких не замечал. По ситуации согласен с  - реально могла сеточка забиться. В таком случае почистите и менять ничего не надо будет.
https://lanos.com.ua/topic/95113-zamena-nasosa-omyvatelya-na-bolee-moschnyy/#findComment-2237444
