Добрый день.
Есть у отца Сенс 2011 г.в., Мемз 307, евро-2, микас 10.3+
Начал глохнуть, прочитал ошибки и увидел такое:
Что сделал:
заменил свечи,
проверил ВВ провода,
заменил датчик фаз,  катушку зажигания и РХХ
ну и на всякий главное реле.
Сбросил ошибки, поездил пару дней все ок.
Вчера опять начала глохнуть на горячую с загоранием "чека" и заводилась только после получасового остывания как на бензе так и на газу.
Прочитал ошибки - осталась Р0105 и Р0480. "Покурив" форум понял что эти ошибки "глюки" Микаса и ведро должно ехать.
Подскажите куда копать дальше?
Неужели регулировка клапанов, полгода назад регулировал у известного клубного мастера?
Буду рад советам или реальной помощи (привезу - отвезу - заплачу) .
Киев.
О5О-75-IOI-75, Александр
Змінено користувачем Alexxx_SV
добавил телефон
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/
Не увидел в списке замен датчик положения коленвала.Единственный датчик от которого двигатель может совсем глохнуть.При неисправности или отсутствии других-двигатель будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2187962
Так не было ошибки ДПКВ?!
И на холодную ж заводится.
Или бывают случаи, что его "коробит" на горячую?
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2187964
Таки,да.С повышением температуры могут быть чудеса.И разъем на него проверить,в первую очередь.А микас(не знаю как твой,а 7.6) по поводу него вообще не говорит.
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2187987
Понял, попробую ДПКВ заменить. Спасибо за совет
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2188014
Прикольно менять все датчики методом тыка...Они ж денег стоям и не малых...
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2188121
Ну не совсем методом тыка, ошибки прочитал, почти все пропали...
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2188127
Микас он такой - ошибок может накидать даже тех, которых и нет :) У мну вчера тоже начало глохнуть при сбросе газа. Сегодня разобрал и почистил РХХ - пока вроде нормально. Поездим-посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2188129
ДПКВ заменил (и проверил проводку до Микаса - ок), дроссель отмыл и откалибровал, датчик давления и температуры воздуха поставил на герметик, не глохнет ...
Осталась только одна ошибка - Р0480, но вентилятор включается. Поездим - посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2188720
П.С. Еще проверил метки ГРМ - ок.  Клапана проверил, на восьмом был малый зазор - 0,2, сделал 0.3.
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2188751
  • 9 місяців потому...
Всем доброго времени суток!
Вставлю свою историю о том,  как не заводился на горячую я.
Сенс 1.3   2002 года.
Взял машину с рук, первая моя, как тренажер, толком не шарю в них.
Покатался несколько месяцев и столкнулся с такой проблемой:
   -   холодный двигатель после стоянки на бензине заводиться сразу.
   -   после 15 минут езды, если заглушил - все
                        Стартер делает рывок и останавливается. Как-буд-то его клинит или не хваает мощности АКБ, чтобы его прокрутить.
1. Сначала грешил на аккум. Заряжал его, проверял. Толку - ноль.
2. Разобрал стартер, из него выпали куски магнита. Подумал, что они его клинили. Убрал. Поездил осень - вроде норм, но иногда было ощущение, что стартеру "тяжело" крутить двигатель. Зимовал в гараже. Поездил март-апрель. Проблема появилась опять.
3. Заменил стартер. были предположения, что на предыдущем снова выпали куски магнита. Ездил неделю.
4. На горячую при повороте ключа вообще перестала машина реагировать. Абсолютно.
На выходных позвал знающих товарищей. устроили консилиум и разбор полетов.
Прозванивали, просматривали, дергали....
         ИТОГ:
1. Ослаб контакт минусового провода на клемме АКБ - укрепили, затянули, зачистили.
2. Ослаб контакт плюсового провода от генератора к АКБ - укрепили, затянули, зачистили.
3. Справа от бардачка под обшивкой попала влага в разъем и он окислился (жгут проводов идущий от панели предохранителей возле левой ноги через зад салона)   -   выкинули разъем, соединили напрямую.
4. Обнаружили с помощью вольтметра обрыв "земли" ведущей от двигателя под приборку (в ноги) - прикрепил новый провод. Один конец прикрутили у двигателю. второй прикрутили на болт стойки переднего левого колеса (на массу).
Второй месяц не знаю горя с запуском ни на холодную ни на горячую. АКБ не садиться (как раньше). Запускается и на газу (ГБО 2 поколения)
Буду рад, если кому помогу
https://lanos.com.ua/topic/95041-sens-glohnet-na-goryachuyu-i-zavoditsya-posle-ostyvaniya/#findComment-2218985
