Доброго дня! Питання до знаючих: чи є різниця в ГБЦ для сенсу з каталожними номерами А307-1003010 та А245-1003010
На данний момент чіткої відповіді так і не знайшов. В мене на авто взагалі стоїть з номером А245-1003015 . Остання цифра номеру наче код комплектності, а от перші чотири (А245 чи А307)?
Якщо важливо - авто Сенс 2004 року випуску, підбираю голову для нього.
Дякую за відповіді.
https://lanos.com.ua/topic/95036-pidkazhit-riznitsyu-v-gbts-sens/
 а вони випадково не відрізняються лише розмірами шпильок?
https://lanos.com.ua/topic/95036-pidkazhit-riznitsyu-v-gbts-sens/#findComment-2187871
245 - это голова двигателя МЕМЗ-245 - базовый таврический карбюраторный, а мемз-307 - это как раз сенсовский двигатель.
Но, насколько помню, в корпусе головы там разницы нет - они одинаковые, а разные распредвалы. Поэтому у тебя вполне может стоять голова с маркировкой А245, но начинка там немного отличается от 245-го.
https://lanos.com.ua/topic/95036-pidkazhit-riznitsyu-v-gbts-sens/#findComment-2187874
 на ЗАЗе может быть что угодно. Если ТС ищет именно голову (т.е. не постель/корпус), то ему нужна 307-ая. В 245-ых корпусах тоже может быть разница: фазированный впрыск или попарно-параллельный.
https://lanos.com.ua/topic/95036-pidkazhit-riznitsyu-v-gbts-sens/#findComment-2187884
Це точно. Вітчизняний автопром потребує не підтримки а лозини добрячої ... Запчастин нормальних майже немає, а те що є треба ще "допилювати". Дякую всім за роз'яснення.
https://lanos.com.ua/topic/95036-pidkazhit-riznitsyu-v-gbts-sens/#findComment-2187896
