Предлагаю тут создавать тему по инструменту для ремонта наших коней.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/
Какой съемник лучше купить для шаровой и рулевой тяги?
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187491
Если подешевле, то гусь, но для шаровой чуть подпилить его, а если самый толковый, то посмотри на ютубе, канал Лёши мастера.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187561
Могу посоветовать что не брать вот давече на себе испытал, не мог открутить гайку трубки тормозной что к шлангу прикручивается там на ключик 10, купил спец ключ с зажимным болтиком сей ключ маде ин наше, на второй раз лопнул болтик и ключ в мусорку , остаток болтиком так и не выкрутил, в итоге помог тупо жабка , газовый ключ совдеп.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187581
Съемник типа "гусь" лучше не брать. Если прикипит, то он не поможет. Брать однозначно тайваньский (force, jtc ...). Ширину зева и высоту могу померить.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187618
В 13.10.2017 в 16:45, vzx сказал:
Если болт оцинковка то не удивительно
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187624
G. mehanik
Болтик да,  оцинковка, сначала даже заподозрил , как-то 4ка для зажима, не маловато ли, и точно, оборвало по середине болтика.
Незнаю есть ли в продаже более надёжные модификации, но у нас на авторынке пока нашел такие.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187626
Для некоторых целей стоит устроить поход на "дедовский"рынок, у ник есть что посмотреть и купить. Нетак давно купил набор сверл от 3до16мм за 156грн.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2187629
А кто пользовался ключом динамометрическим VOREL 1/2" 0-200 Нм, как точность?
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2189481
1 час назад, Dect_J сказал:
Как минимум 10 Нм (1 деление). Сравнить не с чем. На малых затяжках не удобен. А так, лучше хоть кокой-то, чем никакой.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2189491
  • 5 місяців потому...
Ключ купил топтул и понял что такое хороший инструмент.
Теперь другая проблема, нужны стяжки пружин. Кто какими пользуется и какие нюансы. На картинке понравились стяжки от завода прогресс, продают на олх.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2208238
3 години тому, Dect_J сказав:
Купив типу таких на базарі,тільки трохи доробив.Додав декілька непотрібних гайок (між стяжним болтом і вухами захвату).Тепер менше крутити,щоб зтиснути пружину.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2208246
Хочу поменять задний подшипник. Где купить оправу для запрессовки подшипника ( естественно с помощью молотка)? И какой съёмник для подшипников лучше купить? Раз и на всегда.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2220378
я вибивав старі підшипники і потім ними як оправкою дуже акуратно забивав нові...тисяч 150 км вже точно пройшли...
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2220381
13 часов назад, Yarmola.L сказал:
Я думаю так и будет. Просто хотел купить нормальные съёмники для всей машине.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2220401
  • 9 місяців потому...
Вы что, разбирать ее собираетесь в дороге? Ключ на 10 и на 13, отвертка и домкрат. За последние десяток лет больше ничего не понадобилось. Для всего остального есть профессионалы на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2236187
Я себе брал вот такие стяжки (см фото). Ну, где брал, ясно...
Хватило на 1 раз, потом начала слизываться резьба в гайках и на стержнях, плюс разогнулись лапки и пружина рассупонилась (благо, в стороне от меня и машины).
В итоге сделал себе вот такие лапки (см рисунок). Купил метровый стержень М16 (маркирован десятым классом прочности, да и внешне даже от обычного китайского нонейма отличается качеством накатанной резьбы - гайка на нем сидит как влитая, не люфтит). Отрезал по 330 мм 2 шт, на одном из торцев накрутил высокие гайки (хз откуда, у нас в трансп. цехе нашел подходящие) и заварил по торцу стержня. Получил на выходе эдакие длинные болты, на которые и нанизал по комплекту из 2х самодельных лапок. Это огонь! Менял опорники - просто сказка...
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2236192
Никакой термообработки. Заготовка - лист 30мм 09Г2С.
Там не особо большие усилия на самом-то деле. Главное резьба нормально нарезанная, по отверстие соотв диаметра. Круг я взял такого класса, т. к. или сырец китайский с ослабленной резьбой, или этот круг, третьего не было. Хотя хватило бы и 5.8 стержня.
А лапки изготовлены из отходов производства. Опять же, большая длина резьбы, глубокий паз под пружину, и сечение в наиболее опасном месте с хорошим запасом взято. Ну и изготовитель - я попросил как себе сделать, а не на от...сь :)
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2236197
  • 4 місяця потому...
брал тачку б\у при условии смены суппорта. Суппорт брал такой - https://asiacentr.com.ua/tovar_skoba-supporta-tormoznogo-perednego-belaya/. Интересует какой ресурс и гарантия? через сколько км обычно менять?
https://lanos.com.ua/topic/95027-instrument-dlya-remonta-avto/#findComment-2239746
