масло в коробке Lanos
Позавчера менял масло в КПП, залил Castrol EPX 80W90 GL-5! Мастер сказал что для коробки надо 1.5 литра!
На картек авто менял залили 1.5-1.6 Castrol 75W90 GL-45!(хотя по книжке заправочная емкость 1.8) заливали через контрольное отверстие сказали что пробкт другой нет когда показал на болт с пластиковой головкой сказали что сапун и он не откручивается
ЧТО посоветуете стоит ли доливать самостоятельно через сапун
Да все откручавается ключиком на 14, кажется. Мне заливали через сапун где-то 1,85 л - чтобы 5-ю не обидеть. А через контрольное 1,8 л залить трудно - разве, что левый борт поднимать.
Для залива использовали приспособу - грубо говоря мясорубка которая заканчивается шлангом. Но думаю, можна попробовать и маслянным шприцом.
Да, менял на выходных масло в коробке и действительно пришлось поднимать домкратом правую сторону что бы залить 1,8 л, потому что на ровной площадке через контрольную пробку начало выливаться при 1,5 л.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-59591
Про GL 5...
Скоро буду делать ТО-0 и думаю в свой Сенс залить вот это:
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C
..."напугали" меня GL 5, а масло (по описанию) прям просиЦа в Сенс:)
...что скажите? ...или по-любому лить Кастрол и Мобил?
...запутался уже от большого кол-ва противоречивой информации:)
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-62038
  • 1 рік потому...
я залил Mobilube 1 SHC 75W-90
брал тут
вроде официалы мобила
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-192384
277   0
А кто заливал GL5 и имеет опыт эксплуатации на нем, когда его брал мне сказали что подходит, поменял, а теперь начитался что нельзя, так что сливать?
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-221516
Синхронизаторы быстрее (на сколько х.з. да и думаю никто такого не знает) выйдут из строя, а так - ничего страшного.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-221537
Заливаю в КПП Gearbox 80W-90 API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C. Пробег уже почти 50 000 км. Проблем вообще никаких с коробкой, ну то есть вообще.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-221621
А что ты его так часто меняешь? Заливал уже и одно и другое. Пробег то всего 50 000.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-221904
Motul Gearbox 80W-90 API GL4 и GL 5/MIL-L-2105C - это одно масло, заменил один раз на ТО-0 (1500 км). Вот думаю еще и на ТО-5 поменять и больше не менять. Посторонних шумов в коробке не наблюдается, передачи включаются мягко. У меня Sens.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-222049
Искал сегодня на Лоске TAF-XS 75W90 GL-4, найти не смог, говорят бывает только по 20л. Есть Castrol SMX-S 75w85 синт.мех GL3/4. После недолгих раздумий купил TAF-X надеюсь что GL4+ не сильно повредит коробке.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-228503
Залил сегодня Aral 75w-90 GL4+... Влезло в коробку 1,5 л и начало выливаться через контрольное отверстие.... Масло отсасывали вакуумом (мой личный опыт - делать кому-то не рекомендую :) )... Механик заверил, что вытянул все...Вытянул чуть больше 1,5 литров... Потом еще 150 грам долил через сапун.. (думаю стоит ли доливать еще 150 гр. до 1,8 литра :?: )В коробке была минералка и довольно еще пристойная по цвету....пробег 52 тыс. км... Ланос у меня польский, поэтому и масло наверное приличное было в коробке 8) Субъективно коробка стала тише работать.... Завтра посмотрю как заводка на холодную
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-230106
Я думаю, доливать стоит. В мануале написано 1,8 литра, значит люминь. Многие жалуются, что влазит только 1,5 л. Дальше кто домкратит левую сторону и доливает через контрольное, кто доливает через сапун.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-230280
Поменял масло в коробке на всякий случай (на 30000), залил чет японское, 75w90. Сомневаюсь что на заводе было залито нормальное масло, подстраховался. Зимой на холодную коробка была дубовая. Жду морозов чтоб почувствовать разницу.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-231734
На днях заменил залитое весной Castrol 80W90 (минералка) на синтетику ARAL75W90. До того при первом заморозке минус 3 после запуска двигателя машина на нейтралке ехала пару сантиметров. Пока не разогреется , коробка была "тугая" Заводское масло было получше. Сейчас при минус 5 коробка ведет себя как летом. Передачи стали переключаться мягче, особенно вторая и первая. Залил 1,6 л. Потом закрутил контрольную пробку и долил еще 0,2 л.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-232661
Сегодня долил до 1,8 литра.. Через сапун... А коробка намного мягче работает на синтетике Арал 75/90 ЖЛ4+, чем на родной минералке...
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-232984
Поменял сегодня масло на Castrol TAF-X. Слилось литра полтора грязной бурды. Почистил магнитик установленный в пробке контрольного отверстия. Залил 1,8 литра через сапун, откручивается торцевым ключом на 17.
Да я немного ошибся, чтобы долить масло через контрольное отверстие домкратить надо правую сторону, но проще через сапун.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-232989
На прошлой неделе поменял заводскую минералку на зимнюю минералку Ликви Молли SAE 80W - 61грн. за литр. Машина прошла на родном масле в КПП 70 т.км. Поддон при замене не снимал, откачал специальным шприцем с длинной силиконовой насадкой-шлангом. Часть масла слилась при отвинчивани контрольной пробки гр.200, а затем выкачал ровно1,4 литра - замерял точно мерной посудой. Залил через сапун 1,7 литра. Ощущения- стало лучше и мягче переключаться. То что слилось, маслом назвать нельзя- черная и мутная жижа.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-239656
110   0
Привет народ ! Тут я вижу у всех одна проблема - в паспорте сказано залить 1.8 лит.,а влазит всего у тех кто менял якобы 1.5 лит.А потом надо видетели долить 300 гр. через сапун или приподнять какую то из старон автомобиля и опять же долить эти 300 гр. !.Так вот друзи совершенно верно что к вам влазит 1.5 лит. при заливке масла в коробку.Так как вы его доконца не слили !!!!!!.При сливе масла надо приподнимать какую то из старон вот тогда оно полностью сольется !!!!!!.Коробка ЛАноса состоит как бы из двух частей.В итоге что у вас тут всех получается : 1- в коробке залито 1.8 лит. 2- Вы сливаете 1.5 лит. 3- заливаете 1.5 лит. 4- доливаете 300 гр . 5- И того 1.5 +300+300 (не доконца слитой минералки) = 2.100 лит. !!!!!!!!. В принципе может тут ничего страшного и нет в том что в синтетику попало 300 гр.минералки.Хотя наверное это туфта ! Я бы такого не хотел себе ! :D Да и уровень завышенный получается на теже 300 гр. Така херня пацаны !!! :D:D:D:D Будьте внимательны !
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-277551
Привет народ ! Тут я вижу у всех одна проблема - в паспорте сказано залить 1.8 лит.,а влазит всего у тех кто менял якобы 1.5 лит.А потом надо видетели долить 300 гр. через сапун или приподнять какую то из старон автомобиля и опять же долить эти 300 гр. !.Так вот друзи совершенно верно что к вам влазит 1.5 лит. при заливке масла в коробку.Так как вы его доконца не слили !!!!!!.При сливе масла надо приподнимать какую то из старон вот тогда оно полностью сольется !!!!!!.Коробка ЛАноса состоит как бы из двух частей.В итоге что у вас тут всех получается : 1- в коровке залито 1.8 лит. 2- Вы сливаете 1.5 лит. 3- заливаете 1.5 лит. 4- доливаете 300 гр . 5- И того 1.5 +300+300 (не доконца слитой минералки) = 2.100 лит. !!!!!!!!. В принципе может тут ничего страшного и нет в том что в синтетику попало 300 гр.минералки.Хотя наверное это туфта ! Я бы такого не хотел себе ! :D Да и уровень завышенный получается на теже 300 гр. Така херня пацаны !!! :D:D:D:D Будьте внимательны !
Может быть вы и правы.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-277665
Там же есть контрольное отверстие. До него и уровень, сколько влазит, столько и нужно наливать! Ну и сверху грамм 50 можно добавить, чтобы когда пробку выкручиваешь оно немного вытекало, так и уровень проверять проще и небольшой запас на случай утечек.
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-277802
Sandra - Вы что не видете о чем я пишу ? :D Пробка то пробкой только все жалуются что мол сливается вместо 1.8 (заявленного производителем) всего 1.5 !!!! Вот я и объясняю вчем проблема :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-278038
Дак это и так понятно, непонятно зачем люди высше пробки наливают :roll:
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-278041
Sandra_- Нет ну это концерт ! :D:D Потому что у людей которые заливают маслицо под уровень пробки влазит всего 1.5 лит. !!!! :D:D:D Вот и доливают потом еще с верху 300 гр. Думая что типо нехватает !!!! :D:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/95-maslo-v-korobke-lanos/page/3/#findComment-278043
