Замена амортизаторов и пружин
если не секрет зачем Вам это?
Спасиб. По ссылке - там про задние. Есть мысль сделать свои стойки разборные и всунуть вставку готовую от ланоса. Но похоже не пройдет. Сегодня смотрел в магазине вкладиши фирмы qap 12303 для ланоса: диаметр штока 22, а у нас 20, длина корпуса 345мм, а у нас примерно 310. Вывод - может быть проблема в состыковки штока с опорой , нужны новые отбойники, изменяться хода подвески, а это уже серьезно.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-416750
Посмотри по этой ссылке так как раз из не разборной делают разборную стойку
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-417194
И за это спасиб. Все в копилочку пойдет. Но понимаешь у меня вопрос не в этом. Сделать из неразборного - да не вопрос: обрезаешь край и режешь резьбу под гайку либо обрезаешь и привариваешь готовую резьбовую часть с гайкой или же как по твоей ссылке с конями. У меня вопрос в другом мне нужно найти подходящий по размеру катридж (вставку) в родной корпус.
Есть исходная стойка: корпус длиной 310мм (размер для справок - так как днище + завальцовка, все это отпадет), внутрений диаметр корпуса 42,5мм, рабочий ход штока порядка 180мм. Диаметр штока 20мм. Мне вот отсюда нужно плясать. Хочу подобрать максимально подходящую вставку по размерам, дабы сильно не менять рабочие хода.
Кто занимается амиками может подскажете куда смотреть? Или может кто знает где есть инфа по геометрии вставок.Буду премного благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-417276
Задай вопрос на сайте KONI они подскажут по размерам амиков.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-417302
Хм. А почему нет. Попробую.
Змінено користувачем Игорь 67
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-417515
Друзья!
Я вам так скажу, поставил себе Каябу газ-масло, нето...
После этого поставил себе Каябу Аксель Ж, палучше...
А патом... судьба свела меня с МАГЕЛАНОМ!!!
эта выдающаяся личность делает сваими руками такие такие весчи! в том числе и амортеги, что ни адна Каяба и Манро рядом не стоят.
А главное, эти стойки разборные и, следовательно, подлежат ремонту за 50-60грн. Жёсткость так же по желанию заказчика
+на мой ланос были установлены тормоза с диаметром рабочего поршня 57мм и дисками на 288мм. В общем
колёса R15 ели налезли, зато машина останавливаецо как вкопаная.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418044
Друзья!
На ланосе стойки и так разборные и их также можно ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418084
Друзья!
не, ты не понял. я не думаю что вынять вкладыш из башмака это вершина инженерной мысли! :blink:
я говорю о том над чем Игорь 67 так долго рассуждает, разборной сам вкладыш 8-)
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418156
Тогда да.
Змінено користувачем Sash_O
Тройное цитирование.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418362
Понял. Я как бы к этому и склоняюсь - просто сделать ремонт стойки, подхимичить чуток и вуа-ля. Мастер с которым общался, чет там даже про прогресивную характеристику заикался, мол на малых ходах мягко будет, а при больших по-жестче. Ну я ж в нем (мастере) не уверен, как ты в Магелане, а до Магелана мне пожалуй далече будет. Скорее просто сделаю ремонт прейду на масло да и все.
А то тут мне на ушко шепнули, что вся Каяба уже давно не ипония, а маде ин Николаев. И наверное не только Каяба. А если мастер толковый, то не хуже сделает. тока где его найти талкового?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418465
да уж... хорошего мастера трудно найти
а Каябу магу предложить по 350грн.за 1шт. газ/масло, производства Тайвань.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418475
Готовый амик? Не, мне не надо. Еслиб вкладыш предложил, подходящий к корпусу моей стойки - я б подумал.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418509
а чё ты мучаешься? сделай себе амортег прямо в башмаке...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418610
Поясни. Башмак, он же корпус с крепежом и всеми делами - я правильно понял.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418661
ну да, это корпус стойки, куда вставляется вкладышь.
разберёшь свои вкладышами - будут тебе запчасти, чего не хватит надо будет
дотачивать. мне так и делали. правда нужно токаря хорошего знать.
Стоп. а почему нельзя твои вкладыши разобрать и в них поменять начинку?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-418987
Кто сказал что нельзя? Можно. Я ж и говорю: есть два варианта. 1. делать разборным с сохранением геометрии и ремонтировать внутренности,кстать теж поршня и пр. часто взаимозаменяемы. Некоторые так и делают. 2. Делать разборным, геометрию под готовый вкладыш - вставил и поехал. Во втором случае исключается попадание на криворукого мастера, но есть шанс попасть на палево или брак вкладыша.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419028
маленькое уточнение: у тебя стойка и ты в неё хочешь подобрать вкладышь?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419089
Самая что ни есть обычная.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419118
тогда я бы не выдумывал со вкладышем, зачем это?
сделай сваи сойки разборными и всё
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419241
Ну так выше уже писал.
Ну и может возникнуть вопрос с з/частями при ремонте стойки. Предположим шток конченый или цилиндр в рисках - бегай ищи. А так на готове два варианта - выбираем что лучше, ну и в дальнейшем никаких проблем - можно даже самому перекидывать вкладыши. Плюсов и минусов хватает и там и там.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419272
Я, конечно, тоже не ищу лёгких путей, но па моему это уже слишком.
Если сделаешь, расскажи, оч интересно "как?"...
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419477
Не ну а шо ты сделаешь - тяжелое детство, ... .
На следующей неделе планирую заняться.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419490
подскажите
лопнула пружина задняя плавая
готов поменять 2
есть предложения
LESJOFORS или Kilen или Suplex
что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-419845
подскажите
готов поменять 2
есть предложения
что посоветуете?
Лучше взять LESJOFORS или Kilen.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-420100
подскажите
готов поменять 2
есть предложения
что посоветуете?
я себе наоборот отрезал мягкие ветки, а машина как на зло не упала... :angry:
передок опустил а зад никак, если кто знает где пружины под занижение взять пишите в личку, за полезный совет с меня пиво. :beer:
ну а если менять то на Kilen.
https://lanos.com.ua/topic/94989-zamena-amortizatorov-i-pruzhin/page/8/#findComment-420260
